Combler emplacements d'anciens volets roulants
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 171 fois
Env. 20 message Val D Oise
Je me permets d'ouvrir ce sujet car je ne trouve pas de réponse à mon problème.
Je rénove une maison et je viens de remplacer mes anciennes fenêtres et volets roulants par des blocs baie.
Du coup, je me retrouve avec deux emplacements des anciens volets roulants libres.
Les emplacements libres ont les dimensions suivantes :
- 1,15m de large - 30cm de hauteur - 13,5cm de profondeur
- 1,63m de large - 30cm de hauteur - 13,5cm de profondeur
Voici deux photos de l'emplacement le plus large
Avec quoi pourrais je combler ces trous, en sachant que j'aimerai enduire à l'extérieur pour avoir la même finition que l'existant ?
J'avais penser à refaire un "linteau" d'environ 10cm de hauteur en béton, avec deux fers de 8 pris dans l'existant. je pourrais ainsi complet les 20cm restant avec de la laine par exemple.
Qu'en pensez vous ?
Une autre personne m'a parler de siporex mais pourrais je bien le mettre en oeuvre et enduire ?
Merci d'avance
Dept : Val D Oise
Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
Bonjour, de la laine de verre, non, par contre de la laine de bois, pourquoi pas , après demander ici comment les façadiers font tenir l'enduit dessus
Qu'en pensez vous ?
si c'était pour moi :
pas de "linteau" pour ne pas sagouiner le bloc baie ;
Citation: - 1,15m de large - 30cm de hauteur - 13,5cm de profondeur
isolant rigide laine de roche en panneau utilisé en ITE : hauteur 30cm , glissé depuis l'extérieur , quelques "points de colle" contre l'existant (surtout dans les angles et sur la longueur) et vous pourrez même ajouter 1-2 chevilles en haut depuis l'intérieur.
finition : treillis fibre de verre pour support enduit
faire un essai "à blanc" (sans colle) car ces panneaux sont vraiment rigides et risquent de coincer sur les cotés.
ps : j'ai une préférence pour la laine de roche mais vous trouverez peut-être + facilement des panneaux de polystytruc .
Devis rénovation de maison
