Comment régler vitesse fermeture porte (groom)
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 434 fois
Env. 90 message Isere
Savez-vous comment se règle la vitesse de fermeture de ce groom ? C'est la porte d'entrée de ma copropriété et la porte claque trop fortement :
Merci de votre aide !
Dept : Isere
Ne vous prenez pas la tête pour la pose d'une porte d'entrée...
Allez dans la section devis porte d'entrée du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnel de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnel, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-128-devis_porte_d_entree.php
sur le coté ; le bout du ferme porte il y a des vis de réglage , à serrer ou desserrer suivant les modèles
https://www.youtube.com/watch?v=HWj8HHWR4ac
De : Fay De Bretagne (44)
dans le même genre il y a :
https://www.youtube.com/watc[...]gJBaCj5A1Kw
Cdt
Membre utile Env. 800 message Gers
Sur certains modèles, les réglages se situent sous la plaque de finition.
Dans tous les cas, il y a 2 réglages: la vitesse de fermeture, et l'acoup final. Quand une porte claque, est l'acoup final qui est mal réglé (la porte n'est pas assez freinée)
Dept : Gers
kika-75 a écrit:Sur certains modèles, les réglages se situent sous la plaque de finition.
bonjour
oui tout à fait
https://www.youtube.com/watch?v=yBrq5Wntxio
Voici ce que j'ai quand j'enlève la plaque. Je me demande s'i la pas été posé à l'envers . Qu'en pensez-vous ? :
Surtout quand je regarde le schéma trouvé sur internet :
Dept : Isere
non il n'est pas poser à l'envers ;
sur la doc les charnières sont à gauche , et chez vous elles sont à droite , de ce fait pour le fonctionnement il faut retourner le ferme-porte à l'envers ; il sont prévu pour ça ; il y a un emplacement de fixation du bras de chaque coté
OK.
Par contre, vous noterez que les vis correspondent au schéma mais pas les numéros de réglages Ohmy
2 sur la photo correspond à 3 sur le schéma, et 1 sur la photo correspond à 2 sur le schéma.
Bizarre
Dept : Isere
Les chiffres indiqués sur la photo correspondent au schéma situé sur le bloc directement, pour pouvoir effectuer la maintenance sans avoir la notice sous les yeux Biggrin
Dept : Gers
Env. 10 message Bas Rhin
A noter que les réglages d'un ferme porte hydraulique sont sensibles aux changements de température, donc aux saisons.
Autre point, quand tu fais un réglage, n'hésites pas à ouvrir et fermer plusieurs fois la porte (4-5 cycles) afin de bien mettre en compression l'huile.
Dept : Bas Rhin
Env. 900 message St Vallier (26)
Il faut oter la plaque de dessus pour acceder aux reglages
De : St Vallier (26)
En cache depuis le samedi 13 décembre 2025 à 09h34
Devis porte d'entréeArtisan
Porte à galandage
Porte à galandage
Photos de fenetres
Photos de fenetres
