Isolation extérieure et intérieur
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 194 fois
Env. 300 message Maine Et Loire
Nous avons une maison qui date d avant 1900. Qui fait actuellement 86m2 de plein pied.
Nous faisons les travaux dans le désordre (on le sait... ). Nous avons déjà changé les menuiserie, installé une vmc et changé la chaudière (fioul )
Les combles sont un peu isolé ( en attendant de faire un truc bien propre quand on aménagera en haut ).
Actuellement les murs ne sont pas du tout isolé et sont composé :
- pour les façades sud est et ouest d un mur (de 60cm en pierre, ardoise et tuffeau), un vide de 6cm environ (dans lequel passe les gaines électriques ) et d une cloison brique de 3cm.
- façade nord : uniquement le mur de 60cm environ.
Il y a un enduit sur l ensemble de la maison.
Notre consommation de fioul sur un an ( chauffage + ecs) est de 1300l. Donc pas si pire pour une maison très mal isolée...
Le sujet du jour est donc l isolation des murs ( et la pose d un poêle à bois mais c est un autre sujet ).
Nous vivons dans la maison donc on ne veut pas tout casser. On partirait donc sur une injection dans le vide des parois est, sud et nord par de la vermiculite ( ou autre ? )
Sur le mur nord une isolation extérieure ( on est sur la voie publique mais c est apparament toléré )
Si on fait une iso ext, faut il enlever l enduit ?
Je vous met le plfan de ce que ça donne :
L inconvénient c est les ponts thermiques...
Est ce que ça peut être néfaste ? Par rapport à maintenant ou il j y a rien ?
Idem pour l injection de vermiculite dans les murs. Que ce passe t'il si ce n' est pas uniforme et que, par exemple, il y ait une zone sans isolant ( si des gaines genent par exemple ).
Enfin, pensez vous qu'on peut faire mieux sans tout casser ? ( Et en laissant la façade sud avec pierre apparentes.
Merci d avoir lu jusqu au bout. J écoute volontier tous vos conseils
Dept : Maine Et Loire
Alors franchement sur un murs de 60cm en Pierre et une isolation par l'exterieur je suis pas sûr que vous trouviez ici une personne qui a vécu l'expérience. Je vous Conseil de payer une petite étude thermique pour voir ou va ce situer votre point de rosé encore plus si vous mélangez les isolations
Dept : Eure Et Loir
Ah... Pourtant les vieilles maisons sont parfois isolés . C est uniquement par iti ?
<, un vide de 6cm environ (dans lequel passe les gaines électriques ) et d une cloison brique de 3cm. >
avec cette configuration (gaines) la répartition de l'isolant dans cette espace risque d'être
très aléatoire : peut être avec des billes, genre billes de graphique, ....
<Si on fait une iso ext, faut il enlever l enduit ? >
si l'enduit est en bon état et bien adhérent il peut rester en place
Cdt
Bonjour lucienpel, pour vous un mur de 60cm ne pose pas de problème ? Je vais dans tous les cas passer par un BE pour voir ca .
Martvy a écrit:Ah... Pourtant les vieilles maisons sont parfois isolés . C est uniquement par iti ?
Oui en général on isole par l'interieur simplement pour le fait qu'elle on un charme extérieur qu'on a pas envie de gâcher par un ITE. Et pourtant c'est l'ideal. Une mur en Pierre de 60cm a une inertie de dingue. C'est donc forcément l'ideal pour un ITE.
Dept : Eure Et Loir
Oh il y a sûrement aussi le budget qui rentre en jeu
Avez vous des idées de qui contacter pour faire l étude thermique ? Directement celui qui fait l isolation extérieur qui s en charge ?
Non, il faut vous adresser à un thermicien
Dept : Eure Et Loir
+1 il faut passer par un BET (Bureau d'Etudes Thermique)
Cdt
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 06h04
