Humidité dans ma maison doute sur l’arase étanche
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 296 fois
Env. 90 message Var
Bonjour je sollicite votre aide car j’ai de sérieux doute sur l’arase étanche.
Il a beaucoup plu ces derniers jours et ma maison est trempée (photos à l’appuie). On voit l’eau qui a dépassé l’arase étanche. Est ce normal ou il y a un serieux soucis ? Parce que si c’est trempé au dessus du VS ca veut dire que dans la maison ça sera humide et le placo va pas tenir longtemps. Je m’inquiète...
Dept : Var
pas de soucis, c'est normal car l'enduit n'est pas fait.
Env. 90 message Var
Ah bon ? Que va changer l'enduit ?
Merci Elisa tu es très gentille on a déjà parlé sur une autre question il me semble
Dept : Var
Membre utile Env. 600 message Doubs
La dalle est à quel niveau sur votre photo ? Elle a été coulée quand ?
Le dernier rang de parpaing ce sont les planelles de la dalle ?
L'arase étanche se met sous les plannelles, là je ne sais pas trop
Dept : Doubs
Env. 90 message Var
Il y a larase un rang d’agglo et la brique rouge avec la dalle.
L’arase est bien au niveau qu’il faut.
Dept : Var
OK, si elle est bien réalisée et au bon endroit, pas de soucis alors
Dept : Doubs
Env. 90 message Var
Apparemment oui mais c'est humide au-dessus je comprends pas du coup.
Dept : Var
Kana24 a écrit:Ah bon ? Que va changer l'enduit ?
l'enduit protégera les murs de la pluie.
sur la photo, il semblerait qu'il y ait une accumulation d'eau à l'intérieur (une flaque sur la dalle ? ) ...
ou simplement l'eau imbibée dans les murs qui est "redescendue" .
si l'eau était remontée -par capillarité- depuis le sol, le sous-bassement (agglos) serait mouillé sur toute la longueur .
Env. 90 message Var
Oui dedans c'est trempé pas de flaque mais ça a fait cuve je pense.
C'est vrai maintenant que tu me le dis je vois bien ça. Merci beaucoup Elisa !!!!!!!!
Dept : Var
Env. 90 message Var
Je pense faire un drain périphérique autour de la maison mais dois-je attendre la fin de la construction pour cela ? Là il y a une pause pour la livraison des fenêtres (environ 3 sem) donc je vais faire goudron + delta ms. Peut-être drain du coup...
Dept : Var
Pour le drain c'est à voir selon le résultat de l'étude de sol G2avp : selon la nature du sol, le drain n'est pas toujours préconisé.
Env. 90 message Var
Je t'envoi un extrait de l'étude car c'est pas tres clair justement
Dept : Var
Env. 90 message Var
Dept : Var
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 19h05
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
