Se repiquer sur une évacuation qui sort à peine du sol Résolu
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 235 fois
Bloggeur Env. 500 message Paris
Nous avons pour projet d'aménager nos combles. J'ai prévu un 2ème WC à l'étage mais je m'interroge sur la manière de faire. En effet, le tuyau d'évacuation actuel sort à peine du sol et fait tout de suite un coude à 90° pour se raccorder à la cuvette.
Auriez-vous une idée de ce que je pourrais faire pour me repiquer sur cette évacuation et faire monter le tuyau à l'étage ? Existe-t-il des raccords spécifiques ?
Merci de votre aide.
Dept : Paris
C'est assez simple de repartir vers l'étage en pvc 100mm,
encore plus simple si l'autre wc est juste au dessus...
si il est a l' opposé c'est plus galère.
même l'évacuation coupé a ras, il suffit d'une manchette de réparation 93/100 et d'un Té M/F 100mm
partir du té et remonter a l'étage.
Ne pas oublier de faire continuer le tube étage en toiture comme évent (ventilation).
Qqs images ou plan, wc suspendu ? a poser?
De : Loire (42)
Merci pour votre réponse. Oui j'ai prévu de positionner les WC au dessus de ceux existants. Il s'agit de WC posés sur le sol, l'évacuation sort du sol au niveau du milieu du "dos" du WC, presque collé au mur puis fait un coude de 90° vers l'avant et vient se positionner dans la sortie horizontale de la cuvette. Il faudrait que je puisse avoir une pièce qui parte également vers la gauche ou vers la droite et que je puisse remonter aux étages, je ne peux pas juste mettre un T car je buterais dans le réservoir de chasse d'eau qui est collé au mur.
L'eau du réservoir est amenée par un tuyau de cuivre.
Par contre, je n'arrive pas à mettre la main sur la nourrice. Pensez-vous qu'elle puisse se trouver dans le vide sanitaire ? ça parait improbable mais j'ai beau suivre les tuyaux, ils disparaissent et ne réapparaissent pas de l'autre côté du mur.
Dept : Paris
Ok en effet si c'est un wc a poser pas la place par rapport a un suspendu l'axe de la sortie est a 18 cm.
Dans ce cas il faut une sortie double équerre pour déporter dans l'angle et faire remonter avec un coude.
https://www.sanitaire-distribution.fr/XCE41808/NICOLL/Coude-double-%C3%A9querre-87%C2%B030.aspx
Si les tubes cuivres sont repiqués entre eux il est possible qu'il n'y ai pas de nourrices.
Les cuivres sont encastrés et soudés dans les murs.
De : Loire (42)
CAM42 a écrit:Ok en effet si c'est un wc a poser pas la place par rapport a un suspendu l'axe de la sortie est a 18 cm.
Merci CAM42, c'est exactement ce dont je vais avoir besoin ! Je note immédiatement le nom de la pièce
Aïe, la galère si je n'ai pas de nourrice, je vais devoir faire appel à un professionnel car je ne m'amuserai pas à travailler le cuivre. Je vais continuer à chercher mais il y a beaucoup de branchement derrière mon chauffe-eau où je n'ai pas d'accès.
Dept : Paris
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 11h46
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
