Astuce pour connaitre son débit d'air
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 3.184 fois
Env. 600 message Sarry (51)
Voilà, j'ai prévu un ventillo un peu plus puissant que nécessaire afin de pouvoir le faire tourner à fond en été.
Pour cela, j'utiliserai un bête régulateur mais en hivers, j'ai besoin, selon mes calculs de 140m3/heure.
Mon ventilo donnant 230 m3/h, mon idée était de positionner le régulateur à la moitié, mais je n'ai pas l'impression que la plage de réglage soit très linéaire.
Qui aurait une astuce pour regler le ventilo sur un débit proche du débit souhaité?
Je ponce, donc j'essuie
Enfin dans les murs
1 procès en cours
1 autre en préparation
toute l'aventure sur: //slaytanic.blogtrafic.com/
De : Sarry (51)
Va dans la section devis panneaux photovoltaïques du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à toi
Env. 100 message
Salut,
Je n'ai pas d'astuce pour régler le débit, par contre pour le mesurer, nous avons utilisé : 2 talkywalky (ou deux téléphones portables) , un chronometre et un baton d'encent (ou une cigarette ?).
L'odeur tres forte de l'encent permet de le détecter facilement.
Nous avons mesuré comme ca le débit de notre PC avec les trois vitesses de notre VMC et nous avons retrouvé la meme perte de charge pour les 3 vitesse (graphes données par le constructeur) donc les mesure étaient bonnes;
Nat
Env. 300 message Ain
Question con s'il en est :
Si on "surventile" un puit canadien, l'air a-t-il le temps de se refroidir autant que la normale ?
Car débit plus important = vitesse de l'air dans le tube + grande à diamètre du tube constant = temps de trajet de l'air dans le tube moindre
Dept : Ain
L'astuce de l'encens ou de la fumée me semble être le seul truc valable.
Pour avoir une grosse approche, j'ai pensé à mesurer la tension aux bornes du régulateur, avec 110v pour être à la moitié.
Pour la surventilation, je n'en sais rien. Je pense qu'en été il est bon d'avoir un maximum d'air moyennement frais qui rentre dans la maison plutôt que qu'un peu d'air bien frais.
Ca, c'est l'obesrvation de chacun qui permettra de juger
Enfin dans les murs
1 procès en cours
De : Sarry (51)
Env. 100 message
Salut
Attention, plus le débit d'air est elevé plus les pertes de charges augmentent donc la consomation.
Nat
Env. 800 message Neung Sur Beuvron (41)
Pourquoi vous ne prenez pas un anémomètre ?
De : Neung Sur Beuvron (41)
Env. 100 message
Voici notre méthodologie complete : Mesures du puit canadien
un anémomètre, ça ne coûte pas un max, ça.
Y a toujours moyen de s'en fabriquer un sois-même mais ça ferait encore un projet en +.
La fumée (même si c'est pas bien!) c'est surement le mieux pour règler son puit au plus juste d'autant que je n'arrive pas à trouver de gaine de diam 160. Du coup, ce sera 2 gaines de 125.
Enfin dans les murs
1 procès en cours
De : Sarry (51)
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 20h03
Devis photovoltaïqueArtisan
Photos constructions briques alvéolaires
