Pendule ballon
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 164 fois
Env. 20 message Deux Sevres
Bonjour , je voudrais mettre une pendule sur mon tableau électrique pour brancher un ballon d'eau afin de libérer de la puissance pour la journée , je n'ai pas bien sur de contacteur jour nuit car pas d’abonnement heure creuse , pouvez vous me donner le schéma de branchement , merci d'avance
Dept : Deux Sevres
Env. 30000 message Cantal
Il faudra mettre de préférence un contacteur J/N afin d'économiser les contacts de l'horloge et bénéficier d'une marche forcée avec retour automatique
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Bonjour
merci pour la reponse , mais est ce que je peut mettre que la pendule si oui quel est le branchement , merci
Dept : Deux Sevres
Ce n'est pas une très bonne idée.
Mais sinon comme ceci :
Carminas
Dept : Cantal
merci , je ne vois pas pourquoi ce n'est pas une bonne idée ? ou est l’intérêt de mettre un contacteur j/n si tu met une pendule , et le contraire pourquoi mettre une pendule si tu met un contacteur j/n, je comprend pas , vous me dite ^pour économiser les crans de la pendule, mais ils seront autant soliciter si je met un contacteur ?merci
Dept : Deux Sevres
Le problème c'est l'intensité qui est en jeu.
Une pendule c'est un interrupteur automatique, mais cet interrupteur n'est pas conçu pour couper des courants importants de manière régulière.
Hors un ballon nécessite une intensité importante.
Le rôle d'un contacteur est justement de permettre de couper en charge des intensité importante.
Il est commandé par un circuit de commande, qui lui n'a besoin que de très peu de courant et qui est piloté par l'horloge.
C'est pour la même raison que, avec un le contact HC d'EDF on ajoute le contacteur.
On pourrait très bien mettre en route le ballon pendant les HC avec juste le contact EDF qui s'ouvre et qui se ferme.
Mais il n'est pas prévu pour les intensités importantes, donc on ajoute un contacteur.
Vous allez me dire que, la plupart des horloges sont conçues pour couper 16A. Mais c'est sur le papier. Dans les faits elle ne tiendront pas dans la durée avec des coupures régulière d'une intensité importante.
Carminas
Dept : Cantal
