Devis géothermie, votre avis?
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 1.749 fois
Env. 10 message
bonjour à toutes et à tous,
comme nombreux d'entre vous, nous trouvons notre devis un peu cher, nous aimerions savoir ce que vous en pensez:
tout d'abord j'ai entendu dire que la géothermie ce n'était pas si bien que ça dans le sens où il paraitrait que tous les 10 ans les capteurs horizontaux enterrés devraient être changés de place, car la terre perdraient ses calories et ne se renouvelleraient pas assez pour fournir l'énergie nécessaire pour chauffer, c'est la première fois que j'entends ça,et j'aimerai savoir ce que vous en pensez!!!!!!!!
Estimation et bilan comparatif des énergies en chauffage:
niveau 1: 6,2976kw avec surface 82m², HSP: 2,5, volume: 205m3, G= 0,8, surpuissance: 1,2, déperdtions: 5,248 kw, soit une conso annuelle de 7787,376 kwh
niveau 2: 3,514368kw avec surface: 52m², HSP:2,2, volume 114m3, G= 0,8, surpuissance: 1,2, déperditions 2,92864kw, soit une conso annuelle de 4345,7357 kwh
Puissance totale à installer: 9,811968 kw, conso annuele: 12133 kwh.
Selon lui,nous consommerions 298€ annuellement.
Devis:
-Fourniture d'un générateur CAPTERRE GMG2 11R puissance 11,3kw réversible monophasé (6630€)
-Fourniture d'un capteur eau:eau glycolée composé de 1000m Tube PE 16/20, 1 jeu de collecteur aller retour, 2 vannes de barrage générales avec raccords à compression, 80L glycol, 2*20 m liaison 32, 1 regard (2171€)
-Fourniture plancher chauffant basse température composé de: 84m² d'isolant R=2.10 avec périphérique
546m Tube PE 13/16, 1638 agraphes, 2 collecteurs, 2*15m liaison 20/25 (2291€)
-Fourniture de ventiloconvecteur 1400w (1560€)
-Sèche serviette électrique Allure TH 1000w (689€)
-Thermosthat d'ambiance électronique (156€)
-Sous compteur horaire (102€)
-Ensemble fournitures diverses vannes, raccord (350€)
-Mise en oeuvre de l'ensemble avec essai réglages et mise en service (3915€)
Estimation crédit d'impôt: 5263€
Soit un total HT: 17865€
Soit un total TTC: 21366,54€
PS: le ballon d'eau chaude sanitaire nous sera offert
Si vous avez des suggestions, nous serions ravis de pouvoir les lire.
Merci d'avance.
Mag
Va dans la section devis chauffage géothermique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-93-devis_chauffage_geothermique.php
Env. 400 message 51 (51)
Bonsoir Mag,
Citation: niveau 1: 6,2976kw avec surface 82m², HSP: 2,5, volume: 205m3, G= 0,8, surpuissance: 1,2, déperdtions: 5,248 kw, soit une conso annuelle de 7787,376 kwh
9.8 kw avec une surpuissance de 120% donc tes besoins réels sont de 8.17kw ... on va t'installer une PAC de 11.3 kw, soit 40% de plus !!! Sad
Tu peux faire un tour sur ce site pour t'aider dans ton choix : http://www.chaleurterre.com/forum/
De : 51 (51)
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 07h55
Devis géothermieArtisan
Devis géothermie
Guide pompe à chaleur
