Raccordement au gaz cuisson
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 207 fois
Je suis en train de construire une maison (les gors ouvre ne sont pas encore finis).. J'ai prévu avec mon constructeur une Pompe à chaleur pour le chauffage et l'eau chaude (via 3000 euro supplémentaire)... Et Je souhaite avoir du gaz pour la cuisson... J'ai fait un demande de raccordement à GRDF, sachant que mon terrain est situé à environ 20 mettre du réseau. GRDF m'ont fait 2 devis pour le raccordement:
  • A. 8900 € si je choisi un abonnement gaz cuisson
  • B. 400 € si je choisi un abonnement gaz chauffage et cuisson..
Qu'est ce vous pourriez me conseiller svp ? Est ce que je peux choisir l'option B (pour ne payer que 400€) et puis changer 1 ou 2 mois après la mise en service ou ce n'est pas possible (GRDF pourrait me réclamer les 8900€ si je change) ? Je vous remercie d'avance pour votre éclairage.
Dept : Hauts De Seine
Membre utile Env. 800 message Gers
Je ne comprends pas la différence énorme entre les 2 devis, il n'y aurait pas une erreur? Quels sont les éléments chiffrés dans chaque devis?
Dept : Gers
Bonjour il ne s’agit pas d’erreur il y a bien un grand écart entre l’option de 400 € et l’option de 8900 € (huit mille neuf cent euros et non 890 €). Dans cette dernière il y a une distance de 20 m et c’est ça qui augmente le prix Merci d’avance
Autrement dit .. c’est un peu dissuasif de la part de GRDF qui m’a proposé de laisser tomber la pompe à chaleur et de passer au chauffage au gaz (chaudière) et dans ce cas là il me proposerons le raccordement à 400 € uniquement au lieu de 8900 €
Les 20m c'est pour raccorder ta maison au réseau ? Donc même distance quelle que soit la formule choisie.
Pour l'intérieur de la maison, tu peux faire avec un plombier agréé gaz, donc je pense qu'il sera moins cher que grdf
Dept : Gers
Les 20 m c’est entre la limite de mon terrain et le réseau gaz. Quant à ma maison elle est à 3m uniquement de la limite du terrain.
Donc je n'arrive pas a comprendre la différence entre les 2 formules
Dept : Gers
En fait GRDF estime que pour que ce soit rentable pour eux Il faut que je souscrive à un abonnement ou je consomme beaucoup de gaz (Chauffage + cuisson etc) et non pas uniquement la cuisson. Ainsi je payerai une somme importante de consommation tous les mois et ils pourront rentabiliser les les frais de raccordement qu’il m’auraient bradé à 400 €
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +6 ans.
Gné? W00t pas tout compris
Dept : Gers
En fait GRDF estime que, pour que ce soit rentable pour eux Il faut que je souscrive à un abonnement ou je consomme beaucoup de gaz (Chauffage + cuisson etc) et non pas uniquement la cuisson. Ainsi je payerai une somme importante de consommation tous les mois et ils pourront rentabiliser les frais de raccordement qu’il m’auraient bradé à 400 €. J’espere que c’est plus clair 🙂
Membre utile Env. 1000 message Bas Rhin
Bonsoir ,
Qu'est ce qui était prévu comme type de chauffage
au départ ?
Dept : Bas Rhin
Au début le constructeur propose par défaut un chauffage à la chaudière et comme j’ai entendu dire que la pompa chaleur était meilleur j’ai opté pour celle-là en ajoutant 3000 € par rapport au budget initial. Mais je peux lui demander de revenir à la chaudière si le faut. C’est juste que je me dis que je perds les avantages de la pompa chaleur en terme d’entretien etc. etc.
Bonjour ,
GRDF le jour de l'ouverture du compteur va vérifier
l'installation , le prélèvement mensuel sera fonction de la consommation
donc pas de triche possible ,si ont fait un calcul simple
3000+8500+500(consommation PAC )=12000 +contrat entretien
avec une conso moyenne de gaz a l'année 1200 je chauffe mini 10 ans
pour rentabilisé le surcoût ,
pour alimenter la cuisinière il y a aussi moyen d'installer du gaz en bouteille
Dept : Bas Rhin
En cache depuis aujourd'hui à 14h24
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
