Équipement pour sablage à faire soi-même ?
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 274 fois
Env. 20 message Cote D'or
Je me permets d'écrire ce post car je souhaiterai réaliser, dans ma maison ancienne, moi même le sablage de mes solives en bois présentes au plafond de ma cuisine.
Cependant je ne sais pas quel matériel utilisé. Je pense déjà aux lunettes/masques et à la bâche + scotch. J'aurais aussi besoin de sable abrasif apparemment mais là où je cale c'est sur le kit de sablage. Je possède déjà un compresseur à huile montant jusqu'à 10bar de la marque sheppach.
De ce fait quel type de kit dois je prendre ?
J'ai vu qu'il existait aussi différent genre de sable abrasif, du coup lequel choisir ?
Dept : Cote D'or
Il existe des "pistolets" à sabler, avec un "bol"; il faut compter 20 à 40EUR.
Un compresseur sheppach ! Cela risque d'être insuffisant (?? selon le modèle) au point de vue du débit. Si c'est le même que le mien, il en faudrait un 2ème en parallèle pour avoir un débit suffisant.
De : Langeais (37)
C'est le "scheppach hc53dc", suffisant ou pas selon vous ?
Dept : Cote D'or
C'est un bicylindre,il est donné pour 24m3/h aspiré, et p maxi 10kg; cela devrait suffire, avec du sable spécial ( fin).
Ce pistolet me semble nettement mieux que ceux avec un pot en dessous, puisque là un tuyau d'aspiration peut être mis dans un sac de sable ou autre contenant.
https://www.manomano.fr/p/kit-de-sablage-3-6-bars-6350587?product_id=328376
De : Langeais (37)
Ok, je vais prendre l'article que vous m'avez conseillé.
Et concernant le sable, je devrai utiliser du fin si j'ai bien compris ?
Merci encore pour vos réponses !
Dept : Cote D'or
Avec votre compresseur et ce pistolet de sablage je pense qu'il faut prendre du sable assez fin et surtout tamisé(granulométrie régulière) pour éviter les "bouchages" de la buse; cela est à voir selon le pistolet(possibilité d'y mettre différentes diamètre de buse). Renseignez vous auprès du fabricant ou revendeurs.
De : Langeais (37)
Connaissez vous des revendeurs ayant des produits de qualité et pas trop cher comme vous me le conseillez ?
Après j'ai une autre question, cela concerne la méthodologie. Je sais que si je m'approche trop du bois je risque de le creuser. Du coup je dois avoir une distance de combien entre la buse et le bois environ ?
Vous allez peut être me dire que cela dépend du résultat en "direct"...
Dept : Cote D'or
De : Langeais (37)
Membre super utile Env. 2000 message Aveyron
Je pense qu'il vaut mieux se renseigner sur une location de matériel de sablage
Sinon vous allez y passer des heures et des heures a vouloir sabler avec du matériel de bricolage
Au pire je peux débourser 25e pour le faire moi même et si je vois que c'est trop lent je verrai avec loxam pour ne pas le citer qui loue le matériel 90e/j
Sinon vous connaissez des enseignes qui vendent du sable pour sabler les poutres ?
Dept : Cote D'or
En cache depuis aujourd'hui à 11h46
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
