Vide sanitaire / étanchéité ...
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 233 fois
Bloggeur Env. 200 message Haut Rhin
J’ai plusieurs questions concernant la réalisation de mon étanchéité. Il y aura une arase étanche de réalisée mais je vais ajouter également un enduit bitumeux + delta MS. Il s’agit d’un VS de 60cm de hauteur.
Je ne parviens pas à savoir quelle quantité aurais-je besoin pour appliquer les deux couches d’enduit...
Sur les pots, c’est indiqué en m2 mais cela dépend bien sûr de la hauteur. Donc je ne parviens pas à calculer correctement :(
voici le plan de mon VS :
Petites questions pour la réalisation :
- l’enduit bitumeux doit s’arrêter vraiment tout en haut, ou doit on laisse un petit espace de 10cm entre le VS et les fondations ?
- idem pour le delta, doit-on laisser aussi un petit espace de 10cm ou le monter jusqu’en haut?
Je ne trouve aucune réponse claire et précise... et le temps presse, je désespère! J’ai peur de ne pas réussir à le poser correctement.
Merci par avance
Je viens de me rendre compte que l'image est flou et qu'on ne parvient pas à voir correctement les côtes.
C'est 7,48 de largeur par 12,24 de longueur et un VS de 60 cm de hauteur. Donc ça ferrait du 92m2 mais dans ce cas on prend pas en compte la hauteur en faisant comme ça... :(
Membre utile Env. 600 message Doubs
(2xlargeur +  2xlongueur) x hauteur soit ~24 m² par couche
Dept : Doubs
Tout simplement parcequ'il est totalement inutile, voir déconseiller d'étancher un VS.
De : Saint-jeannet (6)
On lui a déjà dit dans ce post : https://www.forumconstruire.com/construire/topic-382370-delt[...]-enduit-aeration-vs.php
Mais bon s'il a envie ^^
Dept : Doubs
Elle*
Oui, j’ai envie!
Ok pour le calcul, c’est bien ce que je pensais, ça confirme! Merci
CLEORE a écrit:Elle*
Oui, j’ai envie!
Si vous voulez vraiment étancher votre VS pour une raison personnel (utiliser le VS comme zone habitable ou stockage), vous devez réaliser une vrais étanchéité des parois enterré, pas juste un badigeon, et aussi traiter le sol du VS en y coulant une dalle susceptible de compenser la remontée des eaux si il y a.
Si vous ne faites pas cela, si vous devez avoir de l'eau, il y en aura.
Oui, j’ai envie!
Ok merci pour votre réponse!
Je vais m’assurer de la bonne réalisation d’une coupure de capillarité. Mon CDT m’a répondu qu’il mettait un mortier hydrofuge quand je lui en ai parlé...
Dans la notice descriptive, pas bcp d’éléments et pas très clair pour moi qui suis novice !
Dans votre descriptif, il n'y a aucune notion d'étanchéité de VS (ce qui est normal car inutile).
La coupure de capillarité est en effet très importante mais ne joue pas un rôle d'étanchéité.
Si les joues de dalles dont réalisé en maçonnerie (type planelles) dessin de droite :
Nota :
Dans votre descriptif, dans le lot fondation, il aurait été bien de faire rajouter la notion d'étude de sol G2 AVP.... parceque là ils peuvent vous réaliser des fondations au doigt mouillé.
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 06h01
