Isolation, y'a pas quelque-chose qui vos étonne?
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 280 fois
6
Env. 60 message Seine Maritime
maison avec toit plat, le toit est déjà isolé avec du RECTICEL 10cm. C'est pas une raison.
Donc à l'intérieur ils sont en train de faire l'isolation du plafond.
Voici des photos… ça vous paraît normal tout ça?
Merci pour vos avis et conseils.
Dept : Seine Maritime
Bonjour, Il y a rien qui jointe, et si ça jointe pas ça n'isole guère.
Faut vite faire venir le responsable et lui demander s'il travaille toujours ainsi.
gardez bien vos photos, il faudrait même peut-être faire constater par huissier
Oui c'est bien ce qu'il me semble.
Pour que ça jointe, il faut que ça se touche ou obligatoirement qu'il y ait un adhésif ?
Et deuxième partie de ma question, évidemment quand je vais le dire à l'entrepreneur il va forcément me dire que ce n'est pas fini et qu'il avait l'intention… donc est-ce que c'est possible de faire comme ça pour finir par jointer? ou il avait forcément l'intention de laisser comme ça ?
Merci. Beaucoup . Pour vos avis.
Env. 200 message Finistere
Peut-être une isolation en deux couches croisées?
Un jardinier qui sabote une pelouse est un assassin en herbe.
il faut jointer et scotcher.
On peut connaître la répartition du R de part et d'autre du pare-vapeur? Rappel il faut 1/3 en dessous et 2/3 au dessus.
Dept : Indre Et Loire
Membre super utile Env. 1000 message Finistere
Tout ça ne me parait pas correct.
Notre ami "Plaquiste Heureux" ne va pas tarder à se manifester !
Suivez ses conseils, c'est un pro.
Dirigeant entreprise de menuiserie, jeune retraité
Membre utile Env. 1000 message P (23)
Salut,
Enfin là il va falloir qu'il soit bien large le scotch !
Comme dit plus haut : 1 seule couche ou deux ? Y'a quoi au dessus de la laine de verre ?
De : P (23)
Bonjour, bien sur que c'est un travail de sagouin, je suis persuadé qu'ils n'ont pas voulu s'ennuyer avec les suspentes, qui tombe juste au niveau de ces trous .
Je pense que une ou deux couches ne change rien au fait que les panneaux doivent se toucher, et de mettre de l'adhésif sur le joint.
De : Langeais (37)
<maison avec toit plat, le toit est déjà isolé avec du RECTICEL 10cm. >
toit plat : dalle béton ?
Sinon rien à ajouter aux commentaires précédents, le nombre de couche ne change rien à l'affaire
discontinuité il y a
Une membrane pare vapeur indépendante est bien prévue ?
Cdt
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 03h37
6
