Niveau chape supérieur rail de baie
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 240 fois
Env. 50 message Ploubezre (22)
Actuellement en cours de construction d'une maison neuve qui est hors d'eau hors d'air isolée, plâtres.
J'ai remarqué un problème de niveau. La chape finale est supérieur de 1,5 cm à 2 cm comparativement au rail de baie sachant que le carrelage n'est pas encore collé.
Le carreleur qui a coulé la chape m a proposé de rogner la chape, boucher le vide entre le rail de baie et la chape avec de la colle à carrelage et couper les montants des baies. J'ai refusé car il ne sagit pas d'une renovation et du fait quil y ait un serpentin lié plancher chauffant impliquant une chape de 5 cm d'épaisseur minimum pour eviter toute fissuration à la mise en chauffe.
Du coup, le CDT me propose de rehausser la baie concernée ; dapres lui il y aurait suffisamment de marge sous linteau pour la rehausser mais cela implique de couper le plâtre, la brique platrier et l'isolant. D'apres vous le seuil de baie doit il être refait ?
Aussi sur une autre baie la difference est moins importante mais pouvez vous me dire si les baies en place peuvent être ajustées en hauteur de 5mm ? Idem pour la porte d'entrée, il faudra la régler au max en hauteur pour ne pas qu'elle frotte le carrelage...
Enfin bien.que tout le rdc devait être de même niveau, les maçons se sont trompés et ont créé une marche entre le hall et le cellier. De ce fait, il m a été proposé de déposer le linteau de la porte du cellier donnant sur l'extérieur. Est il risqué de déposer un linteau et den créer un 18 cm plus haut ???
Merci, Bonne soirée
De : Ploubezre (22)
Env. 200 message Ain
Si c'est une maison neuve tous les sols doivent être de même niveau.
sous tes menuiseries tu dois avoir au max 2cm pour le carrelage et la colle.
A voir la hauteur sous plafond de ton cellier mais ton construction se débrouille et comble la marche.
INCROYABLE
Se qu'il te propose c'est du rafistolage de fin de chantier.
Pour en arriver là ton CDT à pas dû beaucoup mettre les pied sur ton chantier
Lâche rien...
Dept : Ain
En cache depuis le mardi 16 décembre 2025 à 18h35
Le dosage du béton
Le dosage du béton
