Isolation intérieure et extérieure dans quels cas?
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 206 fois
Env. 10 message Meurthe Et Moselle
Bonjour à tous, je m'appelle Nicolas, je suis nouveau sur le site.
Ma construction se situe en Meurthe-et-Moselle (arrière orienté Est)
J'ai eu la malchance d'avoir eu un constructeur qui a abandonné mon chantier voilà 5 ans déjà et malgré le fait qu'il a été condamné à me verser des dommages et intérêts, il est introuvable... Donc on essaye de finaliser et rattraper les défauts à notre échelle... Voilà un peu pour la présentation pas très glorieuse.
J'en viens donc à mon questionnement :
Ma maison est montée en béton cellulaire (PORIT) de 20cm avec isolant intérieur en plaque + polystyrène (5+1 cm).
La maison n'étant toujours pas pourvu de crépis, je me demande s'il y a un intérêt à ajouter une ITE en complément avant l'enduit extérieur? J'ai entendu ça et là dire que ce n'est pas conseillé pour tout les chantiers...
Dans quels cas peut-on avoir recours à une ITI + ITE?
Merci d'avance
Dept : Meurthe Et Moselle
Membre super utile Env. 4000 message Loire Atlantique
Désolé de lire tes déconvenues :-(
Je comprends que l'isolation de tes murs est donc uniquement 5cm de polystyrène??
Je veux bien que le béton cellulaire soit "isolant"... mais là ça me semble très très light.
Avant de faire le mort, le constructeur t'a-t-il remis l'étude thermique?
Ou sais-tu quel BE l'a faite pour essayer de l'obtenir (si lui a été payé...)?
Bonjour Lichar44,
Non malheureusement, rien en ma possession...
C'est bien pour cela que l'ITE m'intéresse pour augmenter ma résistance thermique
Aïe :-(
Je crois que dans le dossier du PC il n'y a d'obligatoire que l'attestation de prise en compte RT2012, donc ça ne t'apprendra rien sur ce qui était prévu.
Je pense que tu ne vas pas avoir d'autre choix que de faire une nouvelle étude thermique pour ta maison...
Contacte des bureau d'études en leur expliquant la situation et vois lequel/lesquels ont l'air de bien piger et sont partant pour reprendre le dossier.
Il y aura des plans à fournir, mais ça peut être l'occasion d'échanger avec celui avec lequel tu travailleras sur les solutions qui s'offrent à toi?
Bonjour  et Bienvenue
Briquoleur a écrit:...
oui, ce serait bien , toujours moins couteux qu'un chauffage et + confortable.
mais pas n'importe quel isolant... ça va sans dire mais souvent mieux en l'écrivant.
exact
dans ton cas... et dans d'autres, mais c'est vraiment "au cas par cas" selon les produits mis en oeuvre , le type de mur...
ps : difficile de répondre avec précision sans en savoir plus mais à 1ère vue lecture, tu dois avoir une iso "totale" (BC+polystytruc) équivalente à +- 11cm de laine de verre "standard" ;
Si tu as les refs des produits utilisés, on pourrait déjà regarder pour confirmer ou infirmer afin d'avoir une base de réflexion.
Bon aprèm Smile
ps : j'ai une connexion calamiteuse, j'arrête pour cet aprèm Sad
Merci à vous deux!
Petite rectification : pour le béton cellulaire, c'est de marque Siporex (code SAP : 10012096, R=1.60)
En ce qui concerne le doublage, il s'agit de plaque de doublage KNAUF (13+40mm, R=1.10)...
Bon aprèm à vous!
Bonjour, l'isolation de par l'extérieur est surement la meilleure de nos jours, mais toutes les maisons ne si prête pas, surtout au niveau des porte et fenêtre, donc à voir;
1,60 + 1,10 = R de 2,7 bien faible pour des murs en Meurthe et Moselle
Pour donner un ordre de grandeur il faudrait au moins un R de 4
Pour ne pas faire d'impair (et ne pas continuer les galères) le mieux me semble
encore de passer par un bureau d'études thermiques pour voir ce qu'il est
possible de faire en ITE
Le chantier a totalement été arrêté 5 ans ?
Vu l'isolation des murs il y a quoi en toiture ?
Cdt
Bonjour et merci pour votre réponse,
Effectivement avec plus de 2000 euros de chauffage je me doute que c'est extrêmement faible comme isolation...
En effet complètement arrêté depuis 5 ans puis chantier impossible à relancer puisque nous étions en justice...
Le plafond est isolé avec de la laine de verre en 240, un peu faible à mon goût mais cela suffira pour l'instant...
Je vais le rapprocher d'un bureau d'étude pour gratter des infos et conseils.
Bonne soirée
ah oui, mon équivalent 2019 était optimiste (les blocs Porit ont de meilleures perfs et j'avais pris 5cm d'iso... forcément...)
trouver un BE pour "gratter des infos" :
soit il a le temps, il connait et répond à 1-2 questions entre 2 dossiers ;
soit il répondra qu'il faut une "vraie étude complète" ...
avec polystytruc en intérieur, il ne va pas y avoir beaucoup de choix , la meilleure solution sera certainement laine de roche en ite.
et quitte à isoler, autant ne pas le faire au "minimum syndical RT-2012 " , le cout main d'oeuvre sera le même.
Tenez nous au courant.
bonne soirée.
En cache depuis le jeudi 27 mars 2025 à 04h53
