Mur rideau joints se délogent
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 148 fois
Env. 10 message Moselle
Bonjour à tous.
Maison construite en 2017, j'ai un mur rideau sur porte d'entrée Bel'm qui a beaucoup de problème depuis que j'ai reçu les clefs.
Orientation de le maison Sud Ouest exposition au soleil et pluie.:-(
Au début des grosses fuite d'eau sont apparue.
Les joints de porte et un rejet d'eau en bas porte à été rajouté, le vitrage inférieur a été refait car de l'eau coulé de la parclose.
Aujourd'hui j'ai toujours des fuites d'eau quand il pleut faiblement.
Ensuite vient le plus gros du problème. les joints de tous les vitrages sortent de leur logement. Et meme celui qui a été refait.
Les joints sont fait avec un joint Epdm et sur le chassis aucune gorge est la pour retenir le joint.
Le SAV du fabricant est intervenu plusieurs fois sans avoir le materiel adéquate pour intervenir sur les 5m de hauteur, de plus j'ai un escalier quart tournant.
Ensuite on ma proposé une solution c'était de passé par l'extérieur pour repoussé le joint EPDM autocollant et faire un joint colle polyuréthane autour des vitrages. J'ai dit Ok on peut essayé même si cela est abusé pour une maison neuve. Le fabricant été sur de son coup que ca fonctionnera. Résultat un désastre, en plus il mon coupé au cutter 30Cm de joint sur chaque vitrage car impossible à remettre!!!
Suite à tous les problèmes j'ai rencontré le commercial de chez Bel'm et le revendeur qui me propose le changement de tous l'ensemble supérieur par la meme chose. j'ai expliqué que les joints avec le soleil ont tenu 1 an!! Sans gorge et avec le soleil les joints glissent.
Du coup je me suis tourné vers constructeur que j'ai mis en demeure et moi de mon coté j'ai effectué un devis pour du materiel Schuco depose total et toute la remise en ordre.
Malheureusement mon constructeur veux rien savoir pour le remplacement par du materiel d'un autre fabricant!! Il s'obstine à vouloir remettre la meme chose malgré que un vitrage à été refait entièrement par Bel'm est celui-ci a exactement le meme problème.
J'attend d'avoir le montant pour le protocole d'accord, dans l'hypothèse que le montant soit ridicule comment puis-je faire en sorte que mon constructeur change par autre chose??
j'ai pas envie qu'on me défonce la maison tous les an car les joints tombent de plus la société qui ma fait le devis est categorique sur un profil plat sans retenu de joint le problème sera toujours le même!!!
dans mon cahier des charges les ouvrants et porte sont soit du Schuco ou équivalent.Vue que l'équivalent ne fonctionne pas puis-je réclame du Schuco?
Merci pour votre aide car aujourd'hui je suis près à faire le tour de toutes les maisons du constructeur pour trouvé qui a le même problème que moi et surtout qui ne la pas remarqué car on me dit que je suis le seul !!! ou plutôt le seul qui remarqué!!!
Résultat avec la colle.
Dept : Moselle
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 16h58
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
