Plancher combles - le casse-tête Résolu
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 306 fois
Bloggeur Env. 500 message Paris
Je reviens une dernière fois avec mon problème de plancher. Nous allons nous y mettre et je ne sais quelle solution choisir, ça m'empêche de dormir, je passe et repasse les différentes options dans ma tête mais chacune a des inconvénients et j'ai peur de choisir la mauvaise .
J'ai une maison Phénix, l'entraxe de mon plancher dans les combles est de 60 et ce sont des solives en métal,
Je retourne le problème dans ma tête depuis très longtemps et je ne sais pas quoi faire... Le plancher actuel (déjà posé quand j'ai acheté) a des dalles cassées parce que les petites rives ne reposent pas toutes sur des solives et ces endroits ploient puis cassent quand nous marchons dessus.
J'ai trouvé 4 solutions mais aucune n'est parfaite :
1/ retirer le plancher, lambourder pour avoir un entraxe de 50 puis refaire le plancher en OSB mais poids supplémentaire pas prévu par Phénix et comment fixer les lambourdes sur les solives en métal? Sans compter que l'escalier est déjà posé et ça me ferait une grosse marche supplémentaire ni esthétique ni pratique.
2/ virer les plaques d'agglo 22 et remplacer par de l'OSB3 ou 4 en 22 plus rigide/léger/solide et espérer que les petites rives posées dans le vide ne se cassent pas comme avec l'agglo
3/ virer les plaques d'agglo 22 et remplacer par de l'OSB 22 retaillé pour poser sur les solives mais du coup, des champs droits au lieu du bouvetage --> du boulot en plus, des chutes qui coûtent cher, pas de pose collée donc pas de revêtement collé dessus à terme, et laisser 2mm entre chaque bord droit (vu sur le site de Boisphile)
4/ laisser les plaques d'agglo, poser un isolant type phaltex et reposer un plancher en OSB3 18mm en joints décalés --> du poids en plus, une petite épaisseur en plus ce qui me donnerait une petite marche en plus de l'escalier. Cette solution m'a été conseillée par Boisphile en plus du lambourdage et je pense que c'est celle qui irait le mieux mais est-ce que ça sera solide ? Et il me semble qu'on doit repérer l'emplacement des solives pour mettre les cloisons dessus, ça risque d'être compliqué avec les 2 planchers.
Bref, j'ai besoin d'un dernier conseil et on se lance.
Merci beaucoup .
Dept : Paris
Membre utile Env. 500 message Rennes (35)
Effectivement c'est un beau casse-tête !
Je pense qu'à votre place j'opterais pour la solution n°2. Avoir des raccords entre les solives n'est pas l'idéal, mais en rénovation on doit s'adapter car ça n'est jamais idéal (à moins de tout refaire à neuf) ! Il faut donc trouver le meilleur compromis possible. La solution 2 paraît la plus simple à mettre en œuvre, la moins coûteuse et la plus légère. De plus, vous n'aurez pas de marche supplémentaire au niveau de votre escalier.
Pour la pose, voici comment je procéderais :
Vous pouvez déjà calculer pour avoir, sur chaque rangée, au moins un raccord qui tombe sur une solive.
Pour les autres, pour assurer la meilleure solidité possible, il faut coller chaque bouvetage avec de la colle à bois. Et pour renforcer chaque raccord, vous pouvez ajouter une chute de bois vissée et collée en-dessous.
Voici une illustration en dessin :
La chute de bois peut être une chute d’OSB, de solive… Il faut pré-percer l’OSB à l’emplacement de chaque vis et fraiser le trou pour pouvoir y loger la tête de vis. Vous devriez pouvoir la mettre en place sans trop de problème par le dessus.
Bon courage à vous
De : Rennes (35)
Bonjour Cyrosport,
Tout d'abord, merci d'avoir pris la peine de me répondre et de m'avoir fait un dessin très compréhensible.
J'ai bien réfléchi et je pars sur cette solution. Cela m'évite le poids, la marche et ça devrait solidifier les endroit les plus fragiles qui me faisaient peur.
Je vais acheter une mèche qui fait perçage et fraisage à la fois et choisir de bonnes vis.
J'espère pouvoir mettre une photo bientôt
Dept : Paris
Env. 7000 message 06 (6)
+1 avec cyrosport. Il faut un bon tasseau (en bois massif, pas une chute de panneau), qui fait la longueur du joint + une surlongueur pour aller visser aussi dans les panneaux adjacents.
L'osb aura une meilleure qualité structurale que l'agglo. Et en enlevant le plancher, vous pourrez arranger, améliorer, l'isolation, pour le bruit notamment.
De : 06 (6)
Merci, ça tombe bien, il me reste des tasseaux de l'installation de nos Vélux
J'ai effectivement prévu de mettre du phaltex sur les solives et vérifier l'état de l'isolation dessous. Je voudrais surtout réduire les bruits d'impact car actuellement, ma fille a l'impression que le plafond de sa chambre va s'écrouler quand on marche au grenier 😅
Dept : Paris
En cache depuis hier à 11h52
