Rôle des différents aciers dans un mur en blocs à bancher
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 189 fois
Env. 80 message Nievre
Je souhaite construire le mur de mon vide sanitaire en bloc à bancher, afin de renforcer les fondations. Ces dernières étant ancrées sur un sol hétérogène : lits de calcaires sur marnes, très légèrement argileuses. Donc succession de points durs et léger retrait/gonflement.
Dans ce but, est-ce la quantité d'aciers verticaux, ou horizontaux qui est la plus importante ? (hors chaînage)
Il me semble que ce qu'il faudrait faire, est :
- renforcer la rigidité, grâce à un chaînage dans le plan verticale des murs.
- luter contre les forces de cisaillement verticales, engendrées par les points durs ; mais avec quoi ?
Grace à l’excellent document sur le dimensionnement des maçonneries de blocs de coffrage béton, disponible sur le site du CERIB, j'ai pu calculer un certain nombre de choses, mais n'arrive pas à les intégrer à ma problématique. En effet, alors que pour les calculs de poutres en béton armé les forces de cisaillement (donc verticales) sont reprisent pas les aciers verticaux (les cadres), dans le document sus-nommé, la section des aciers horizontaux est donnée en fonction des forces de cisaillement verticales. Et la section des aciers verticaux découle des forces de cisaillement horizontales.
Dans l’espoir qu'une personne avisée pourra éclairer ma lanterne, je l'en remercie par avance.
Autodidacte dans la construction, pour une utilisation personnelle.
Dept : Nievre
Env. 4000 message Loire Atlantique
Membre super utile Env. 4000 message Loire Atlantique
-Positron- a écrit:[...]
Excuse-moi je ne vais pas vraiment répondre à ta question dans la mesure où je n'ai jamais étudié de mur BBM.
Cependant, sauf erreur de ma part et hors cas très spécifiques, les efforts de cisaillement pur sont complètement négligeables sur une poutre BA mais sont dimensionnant de part la flexion qu'ils génèrent - et donc la zone tendue sous la fibre neutre.
De mémoire pour du béton, Ft = 0.10 *  Fc.
Ce sont donc bien les armatures HA qui, dans ladite zone tendue, vont reprendre les efforts de traction.
Cela me semble donc logique que dans le document que tu cites (je ne l'ai pas regardé) les armatures longitudinales soient dimensionnées par les efforts verticaux.
Sauf erreur toujours, les cadres sont "uniquement" des dispositifs de frettage ou pour contrer la poussée au vide.
Ou pour des efforts tangents à la poutre mais on est pas dans ce cas de figure.
Dans ton cas, peut-être faudrait-il envisage comme soubassement une longrine très rigide avec peu de déformation.
Tu ne peux pas purger les points durs de ton sol?
Bonsoir Lichar44,
Merci de vouloir apporter votre contribution, cependant, dans le cas d'une poutre, l'effort tranchant n'est pas négligeable. Il est plus important à proximité des appuis et est repris par les cadres (ou étirés), donc des aciers verticaux (qui, dans l'idéal, devraient avoir un angle plus proche de 45°).
Pour ce qui est des dispositifs de frettage, vous confondez probablement avec les armatures de peau, dont la fonction est d'empêcher la fissuration de la zone proche de la surface du béton, mais n'ont pas de fonction structurelle.
J'ai lu énormément de choses sur le béton armé, et ma question, bien qu'apparemment anodine, ne l'ait pas.
Encore merci tout de même d'avoir voulu m'aider.
Dept : Nievre
Mmmmh bien noté, je relirai ça à tête reposée
Merci pour le retour!
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
