Type et avantage des planchers chauffants via PAC Résolu
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 289 fois
Env. 100 message Seine Saint Denis
Bonjour cher forum,
Je viens vous solliciter encore une fois pour vous demander des éclaircissements.
J'avance au fur et a mesure et découvre a chaque fois une nouvelle surprise dans la construction de ma maison réalisée par un constructeur.
J'avais au contrat un chauffage via une pompe à chaleur au sol, à la mise au point, on nous a proposé d’intégrer également à l'étage avec plus value le chauffage au sol à l'étage.
Mais j'ai l'impression qu'il ne s'agit pas du même système que celui contractualisé, en effet, au rdc il était prévu une chappe pour les tuyaux et je m'étonne car le technicien m'a indiqué après questionnement qu'à l'étage rien ne changeait en terme de hauteur sous plafond car c'est un plancher chauffant intégré ?
Est ce qu'il est possible d’intégré un plancher chauffant à la dalle directement ? car j'ai simplement une dalle lissée à l'étage.
Je comptais posé mon revêtement dessus directement.
Est ce que au rdc cela va changé également ? Car on m'a parlé de redescendre un peu les poutrelles dans mon vide sanitaire ? J'avoue ne pas avoir tout à fait bien compris et je peine à avoir des informations complémentaires.
Est ce qu'il existe différent type de chauffage au sol ? dans une chappe ou dans une dalle ?
Dept : Seine Saint Denis
Par soucis d'économie(coût et temps), les constructeurs, actuellement, font beaucoup de PC intégrés dans la dalle; perso je n'adhère pas à ce système auquel je trouve des inconvénients par rapport à un PC dans une chape. Quand c'est bien fait, il ne devrait pas y avoir de problèmes. Il doit y avoir un DTU là dessus(??).
Pour le rdc je ne vois pas le rapport avec les poutrelles, sauf si finalement le constructeur fait un PC dans une chape à l'étage: ce serait pour rattraper la hauteur.
De : Langeais (37)
Merci beaucoup pour votre prompt retour si ce n'est l'économie de la chappe quels seraient les problematiques qui pourraient decouler ?
La trop trop trop forte inertie due à l’épaisseur au dessus du tube . Ce qui peut créer Décalage de la température dans le temps
Un plancher maxi c’est 5cm au dessus du tube
Merci mais s'il y a inertie n'est ce pas ce que l'on recherche? . Entre temps en parcourant jai trouvé pas mal de réponses qui vont dans le mauvais sens ce qui est sur cest que je vais rester sur mes bon vieux radiateur. merci encore une fois pour l'aide
Pour moi l'inertie n'est pas un problème, c'est même un avantage (à mon avis) surtout si on a déjà un bâtiment à forte inertie. Dans le cas d'un PC intégré à la dalle, tout dépend comment sont posés les tubes; ils peuvent être dans la dalle de compression, donc avec 2 à 4 cm de béton au dessus.
Comme déjà dit, pas d'inconvénient majeur si le PC est bien monté; pas de problématique.
De : Langeais (37)
Préférer des radiateurs à un PC, c'est retourner à l'époque préhistorique.
De : Langeais (37)
Merci Raymond mais en cas de pb ou sur le long terme comment cela se passe vu qu'il y a pas de chappe ? Merci
Env. 40 message Haute Loire
Je ne sais pas si ça pourra éclairer mais normalement la pose d'un PC ce fait comme ça:
Dalle primaire
Ravoyage si nécessaire
Isolant
Tube PC et chape
Je ne voit pas comment il pourrait faire un PC sans chape à part s'il coule directement la dalle avec les tube du PC mais il faut quand même un isolant au moins pour le Rdc
Dept : Haute Loire
Il y a déjà eu des post sur ce sujet.
Voilà de quoi en savoir un peu plus :
https://www.batiweb.com/actualites/publi-redactionnels/le-pl[...]ession-2018-10-09-29998
De : Langeais (37)
Merci Raymond037 je ne connaissais pas du tout le système
Dept : Haute Loire
Bonjour, merci à tous pour vos lumières je pense me tourner tout de même vers la solution que j'ai déjà chiffré au départ et inclue dans mon contrat, à savoir RDC avec un chauffage au sol classique avec donc une chappe et à l'étage des radiateurs basses temperatures. Pourquoi, car j'ai peur que la mise en place ne soit pas bien réalisée, et que j'ai cru comprendre que les cloisons étaient réalisées après et non avant comme pour le traditionnel. Par ailleurs, les constructeurs ne le propose que depuis peu pour faire l'économie d'isolant entre autres, et nous n'avons pas assez de recul sur ce sujet. Bonne journée à vous et merci encore pour votre aide
En cache depuis le vendredi 28 mars 2025 à 06h08
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
