Support anti vibration pac et facade
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 298 fois
Env. 40 message Vosges
j'aurai voulu savoir comment sont fixés les supports anti vibration de vos pacs?
Les miens sont justes posés sur la dalle béton et étaient pris dans la façade. Le problème est que l'eau ne s'écoule pas bien et en hiver, il y a une couche de 5cm de glace partout entre les supports et ma façade est en train de s'effriter.
J'aurai donc voulu recouper mes supports afin de pouvoir protéger ma façade. Je ne trouve rien sur internet et je me demande si il est possible de faire un peu ce que l'on veux, genre mastic ou un peu de mortier pour qu'elle ne se promène pas sur la dalle? ou le poids de la pac l'empêche de bouger?
Merci pour votre aide
Dept : Vosges
Une photo aiderait à voir le problème et à y trouver une solution.
De : Langeais (37)
Dept : Vosges
Il aurait fallu mettre une légère pente à la dalle pour que l'eau s'écoule à l'extérieur. S'il y a un tuyau de sortie des condensats(ou une sortie, dans ce cas y mettre un tuyau), il faut le sortir à l'extérieur,.... mais je viens de voir que vous êtes dans les Vosges, donc ne pas mettre de tuyau car le gel risque de le boucher et donc empêcher l'écoulement des condensats.. Ne pouvant déplacer la PAC, la seule solution restante, à mon avis est de mettre un bac en dessous, faisant toute le largeur entre les "rubber foots", incliné vers l'extérieur, avec une ouverture sur l'avant pour l'écoulement.
je n'ai pas encore compris comment on pouvait, sans craintes, fixer une PAC sur de tels supports(il en existe en plastique ???!!!) non fixés au sol. Ma PAC est bien fixée sur la dalle avec 6  tampons [color=#111111][font=Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif][size=2][font=Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif](2x3)[/size] [/color] antivibratils sous le bâti. Les tampons sont fixés par dessous sur une tige filetée scellée dans le béton.
Ma dalle est légèrement en pente, et j'ai fait des saignées en biais, en forme de v ou chevrons (comme Citroên), emmenant l'eau sur les cotés et le devant.
De : Langeais (37)
Merci pour ta réponse.
C'est mon constructeur qui a fait cette dalle et elle est en pente mais pas assez je pense. Il avait également installé une évacuation, on la voit sortir sur le côté, mais les rubber foot sont dessus! Et je pensais vraiment qu'elle était accrochée au sol jusqu'à ce que j'arrive à la faire bouger!
Pense tu que je puisse couper une dizaine de cm des rubber foot par exemple et faire comme un boudin de béton pour que l'eau ne puisse plus aller contre la façade? J'en profiterai pour sceller les rubber foot?
Dept : Vosges
Oui, c'est la solution à laquelle je pensais, sans toucher aux rubberfoots, mais si tu peux le faire ce serait bien: un "boudin de mortier gras hydrofugé(mettre du Sikaltex sur la dalle là où tu mets le boudin après avoir passer la disqueuse sur la surface de la dalle pour une meilleur "accroche"). il y a suffisamment de place pour pouvoir couper le rail métallique à la disqueuse( pour le caoutchouc, pas de problème). Pour empêcher les rubberfoots de bouger, puisqu'ils ne seront plus tenus dans le mur, il faudrait mettre de chaque coté extérieurs une cornière (ou morceau de cornière, ou autre) chevillés dans la dalle pour que la PAC ne puisse glisser latéralement, et aussi il serait bien de mettre un "arrêtoir" devant.
De : Langeais (37)
Merci ?
Dept : Vosges
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 22h50
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
