Pression
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 147 fois
Photographe Env. 200 message Yonne
Je possede une PAC avec ballon ECS integrer, et j'ai un probleme avec ma pression qui chute souvent, ma pac etant en mode ete actuellement, j'ai le souvenir que l'hiver il m'arrive de remettre de l'eau dans le circuit mais moins, merci pour vos reponses
Dept : Yonne
3 causes
-Pression du vase d'expansion à contrôler. Vérifier la pression du vase et l'ajuster au besoin
-Soupape qui peut fuir
-Fuite sur le réseau autre que la soupape
Pour la fuite j'ai fait les tours je n'est pas vu d'eau, a part sur un petit bouchon en plastique dans le groupe ext
Dept : Yonne
Votre pac a besoin d'un entretien. Prenez un contrat avec une société locale
Elle a meme pas un an..
Dept : Yonne
Dans ce cas voyez avec le poseur, il vous doit la garantie. Ensuite vers 1 an contrat
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 21h32
Devis pompe à chaleurArtisan
