Optibaie entree d’air sur le volet ou sur l’ouvrant
Ce sujet comporte 32 messages et a été affiché 610 fois
6
Env. 200 message Maine Et Loire
Quel est le mieux pour l’aération que je fasse l’entrée d’air sur le volet roulant ou sur l’ouvrant ?
Vr optibaie sur mon devis l’entrée est sur le volet
Merci de votre aide
Dept : Maine Et Loire
Bonjour.
Si votre grille de ventilation est simple et ne comporte qu'une languette autoreglable 15 ou 30 m2/h, les 2 solutions sont viables. Le problème qui peut apparaître avec la solution sur l'ouvrant sera une gêne pour poser une tringle à rideau. Dans le cas d'une grille hygroréglable ou phonique, vu l'encombrement préférez la solution sur le couvercle du V.R. Ce n'est qu'un avis personnel !
De : Montmoreau (16)
du même avis que michel
De : Fay De Bretagne (44)
Grille hydroreglable de 6 a 45 m3 je voulais savoir ce qui est le mieux au niveau performance isolation
Membre utile Env. 2000 message Dans Le Médoc (33)
Il n'y aucune perf d'isolation.
Une entrée d'air est un trou qui dois traverser de part et d'autre ta menuiserie (ou une paroi ) avec la même section de passage de l'Ea pour avoir le bon debit d'air (dtu)
Débit qui aura une t° négative en plein hiver et ultra chaude en été
Le seul avantage que l'on peux avoir à la mettre en VR, c'est que tu gagneras un petit isolement acoustique car le son va rebondir un paquet de fois avant de passer dans l'EA (et encore c'est vite dit)
Mais le VR ne doit et ne peut pas être étanche dans ce cas. Donc réfléchi sur l'utilité d'un coffret de VR isolé.
Qualification : couteau suisse médocain : j'ai rénové ma maison avec mes petits bras
Un p'tit recit : Mon abris de jardin structure métallique
De : Dans Le Médoc (33)
Donc c'est mieux de passer sur une grille sur l'ouvrant ?
Le dormant plutôt car tu risques d'avoir des problèmes sur l'ouvrant
Quel genre de problème beaucoup de gens mettent leur grille sur les ouvrants
La partie int et ext qui ne tombe pas en face.
Tu risque d'être obligé de mettre la partie int avec le flux d'air orienté vers le bas.
Ceci est très désagréable en hiver car le flux d'air froid te tombe directement dessus. Ce cas de figure est aussi interdit par le dtu.
https://www.forumconstruire.[...]taises-.php
Membre super utile Env. 3000 message Savoie
en tout cas je déconseille sérieusement les entrées d'air dans les VR ... sauf dans les rares cas ou l'entrée d'air est dans un "coffre" intégral traversant complètement le VR. Sinon il n'y a pas plus "dégueulasse" comme solution ... c'est l'air neuf W00t
C'est la même chose dans une fenêtre PVC !
Et à condition que le "coffre" soit facilement nettoyable Biggrin
Après sur fenêtre entre ouvrant ou dormant, c'est au choix selon les fenêtres ... il faut faire au plus simple instal + entretien.
Dept : Savoie
Donc Emile pour fenetre pvc avec vr optibaie tu prendrais grille sur l'ouvrant ?
Du coup vous me conseillez quoi je vais avoir des baies alu et fenetre pvc volet optibaie poir tous les grilles je les met sur les ouvrants ou sur le volet mzrci
vr optibaie avec entrée d'air ventilation VMC, je ne connais pas et je ne trouve aucun schéma montrant le dispositif.
Par contre je connais le système des Invisivents très utilisés en Belgique dans les volets roulants. Ou le système Fixvent de Renson.
C'est très simple, ces dispositifs me dégoutent dans au moins 80% des cas. Je me demande comment de tels systèmes peuvent être homologués, vendus et installés.
Je tiens à préciser que je n'ai pas de toc de propreté Biggrin
Pour faire simple les entrées d'air nettoyables facilement je dis oui même avec un système acoustique, tout le reste je suis contre.
Dept : Savoie
Je ne comprends pas pourquoi c'est pas propre de faire passer l'air dans le volet.
Je ne sais pas quoi choisir comme solution
Sur baie alu et fenetre pvc volet optibaie. Grille sur volet ou sur ouvrant ?
Emile tu serais pour au niveau des ouvrants ?
personnellement je suis contre les simples flux ... qu'il s'agisse de maisons RT2012 ou d'une réno où la DF est possible. Sinon entrée d'air nettoyables facilement !
Ps) vous n'avez jamais dû voir des entrées d'air en général et celles de volets roulants en particulier.
Une entrée d'air "normale" dans un ouvrant au bout de 10 ans c'est ça :
Et là c'est le grand luxe dans du bois massif exotique donc nettoyable ... je vous laisse imaginer dans un volet roulant ou dans un dormant de fenêtre PVC
Le pire n'est pas là, il y a ce qu'on ne voit pas comme les fines particules de mazout si vous êtes proche d'une route
Bref la simple flux et ses entrées d'air "de merde" devraient depuis longtemps être interdites ... tout comme en double flux les gaines souples PVC ou alu.
Dept : Savoie
Qu'est ce que je dois choisir du coup ?
Re,
si vous restez en SF, des entrée d'air nettoyables facilement. C'est simple à voir avec les schéma du système.
Dept : Savoie
C'est a dire ouvrant ou volet roulant perso chez moi maison de plus de 15 ans en location les grilles sont assez propre mais dans le volet bonne question
Re, dans le doute sur ouvrants et pas sur volets.
Dept : Savoie
Pour une question de mise en service, on ne fait pas de petit trou comme sur la photo.
Il faut faire des entailles.
Re,
c'est une idée reçue de "professionnels" qui ne savent plus quoi dire pour avoir raison
Il est évident que dans du bois des trous sont bien mieux pour avoir la bonne entrée d'air qu'il faut et ne pas affaiblir la fenêtre. En tout cas c'est comme ça que ça se faisait en 1990 et je ne crois pas que depuis une instance indiscutable ait dit le contraire ... sachant qu'indiscutable en France c'est franchement discutable
Dept : Savoie
Pfffff ! Ce sont les règles de l'art
Membre ultra utile Env. 20000 message Bordeaux Bacalan (33)
Emile73 a écrit:Bonjour,
beurk
chez moi c'est du PVC sur bloc VR et je démonte tous les ans et c'est tout neuf   il suffit de déclipser correctement...
De : Bordeaux Bacalan (33)
Re,
c'est bien ce que je dis depuis le début, il y a de tout comme entrées d'air ... les nettoyables et les autres. Qu'il s'agisse d'entrées d'air sur ouvrants bois ou PVC ou entrées d'air sur volets roulants pourvu que ça soit nettoyable facilement et c'est tout bon
Bon après il faut les nettoyer régulièrement
Dept : Savoie
Avec des entailles, cela mets au moins 20 ans avant de se boucher... W00t
Oui c'est ça chez moi... des entailles.. pour les boucher W00tW00t
il y a même tellement trop d'air que j'en ai scotché 2...Sleep pas la peine de me cailler les miquettes j'aères assez comme ça la journée... oui je sais c'est pas bien mais tant pis Tongue
Re,
pas du tout, ça dépend de l'environnement. Une bouche de SdB en diam 80 non nettoyée peut se boucher en 15 ans, donc les entailles d'une entrée d'air c'est bien pire. De plus les araignées et certaines petites guêpes qu'il s'agisse d'entaille ou de trous ça ne les dérangent pas une seconde pour faire leurs petites affaires  Biggrin
Ahh après la quantité d'air froid qui rentre en hiver, c'est encore un autre sujet propre à la simple flux
Dept : Savoie
Membre super utile Env. 1000 message Finistere
Sur une fenêtre PVC classique , les fabricants posent les grilles intérieures sur les ouvrants, à l'endroit sans renfort métal.
Après deux solutions pour la grille extérieure :
- pas de grille à l'extérieur, un petit fraisage sur le dormant laisse passer l'air
- une grille extérieure sur le dormant
Dans ces deux solutions, l'intérieur du dormant sera sali par le passage de l'air, mais le nettoyage est très simple.
Dans votre cas avec VR Optibaie, la grille peut être posée sur le volet sans pb. Il faut simplement utiliser les grilles spéciales pour traverser l'isolant, et ainsi éviter que l'air parte dans le doublage isolant.
Dirigeant entreprise de menuiserie, jeune retraité
Bonsoir allemand je vais partir sur les ouvrants pour le nettoyage sa me parait plus simple merci a tous
Citation: Dans ces deux solutions, l'intérieur du dormant sera sali par le passage de l'air, mais le nettoyage est très simple.
Re,
dans ce cas si c'est simple OK, mais s'il faut sortir le Karcher
Dept : Savoie
Dans le dormant c'est la partie visible quand tu ouvres les ouvrants donc simple a nettoyer
Re,
Une éponge et un peu de produit style "Mr Propre" , c'est suffisant.
A faire 2 fois par an au maximum.
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 16h33
6
