Caniveau à travers une fondation
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 209 fois
Env. 10 message Bas Rhin
Pour la construction de mon abris de jardin en agglo de 20, qui servira à moyen terme a accueillir une pompe et filtre de piscine, j’aimerai anticiper en y installant un caniveau de 40 de large, 40 de profondeur sur 50 de long afin d’y passer la tuyauterie.
Est il possible de l’incorporer dans la fondation afin de que couvercle de ce caniveau puisse être à la hauteur de la dalle fini ? Ou je dois obligatoirement passer sous les fondations ? Mon abri fera au plus haut, 2,30m. 3,5mx3,5m
Ou sur la fondation entre deux agglos ?
Bien à vous,
Jérôme
Dept : Bas Rhin
Vous ne devez pas traverser la semelle de votre fondation. Dessous ce n'est pas non plus conseillé. En revanche vous pouvez traverser le soubassement si c'est un vide sanitaire.
Woofy a écrit:Bonjour,
J'aurai pas dit mieux!!
Dept : Pas De Calais
Bonjour et merci pour vos réponses.
Il n'y aura pas de vide sanitaire vu que c’est un petit abri de jardin 3,5 sur 3,5 et 2,30 de hauteur maxi. Juste pour entreposer du mobilier de jardin et tout. Je préfère le béton au bois qui vieillit mal 😉
Je fais une dalle en béton de 10/15cm et fondation autour pour maçonnerie. Dans cette dalle, le but est d’y laisser un emplacement afin d’y passer les tuyaux.
Du coup l’idéal c’est poser mon regard perpendiculairement à la fondation sur cette fondation ? Et maçonner autour et dessus ?
Jérôme
Dept : Bas Rhin
Vous faites quoi comme type de fondation ?
Semelle filante, radier, dalle portée, plots, ... ?
Je suis pas trop calé dans les termes techniques 😂
Je creuse sur 50/60 de profondeur, 40 de large et je coule 30cm de béton avec armatures ferraille 15cm sur 15 diamètre 10. Première rangée d’agglo en agglo coffrant si besoin
Dept : Bas Rhin
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 07h05
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
