Ventilation atelier
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 192 fois
Env. 10 message Paris
     dans un projet nous avons un atelier de 200 m2, avec 8 m de hauteur,
      je vous installer un extracteur en haut et des grille d'air neuf en bas, je me demande avec cette solution  la température  va être diminuer a combien par rapport à l'extérieur ??
      on note que  Text= 42 °C, et les déperdition dans l'atelier est de 80w/m2
 Merci d'avance
Dept : Paris
Membre utile Env. 2000 message Dans Le Médoc (33)
Des déperditions avec 42° ext ?
J'y crois pas trop.
Qualification : couteau suisse médocain : j'ai rénové ma maison avec mes petits bras
Un p'tit recit : Mon abris de jardin structure métallique
De : Dans Le Médoc (33)
Les déperditions : c'est la chaleur dégagé par les travailleurs et les machine environ 80w/m2
Dept : Paris
Non ce sont les apports de chaleur.
Alors la température ne va pas être diminuer ?
Dept : Paris
Tout dépends quelle t° tu as dans l'atelier.
Si tu as 60° et 42 dehors, oui l'extraction ventilera donc la t° baissera. Mais il ne faut pas s'attendre a des miracles sans production de froid.
Une déperdition de chaleur se calcul en hiver (pour produire du chauffage).
Un apport de chaleur se calcul en été (pour produire du froid)
Merci pour votre réponse, donc le température min qui sera dans l atelier c'est 42, on peut pas avoir moins de ça !??
Dept : Paris
Pas si tu as 42 dehors.
Et encore suivant l'apport des employé s et des machines même avec une ventilation efficace risque d'avoir plus.
Membre super utile Env. 3000 message Savoie
le problème est mal posé car dans un atelier avec un toit rampants en été avec 42°C externe la chaleur peut monter à 50° dans l'atelier (hors machines).
Si tel est le cas, une ouverture en hauteur et des entrées d'air au sol maintiendront au moins 45°C ... c'est toujours ça Biggrin
PS) à 42°C ambiant, les corps humains ne chauffent pas l'environnement ... normal ils sont à 38°C max. Et en transpirant ça devrait faire un refroidissement adiabatique
Dept : Savoie
abdoujuv107 a écrit:Merci pour votre réponse, donc le température  min qui sera dans l atelier c'est 42, on peut pas avoir moins de ça !??
Sans clim, il n'y a pas de miracle.
Tu remplaces l'air intérieur par l'air extérieur à 42°C. Donc, au mieux, si le débit permet de remplacer intégralement l’air intérieur, il fait 42°C dedans.
Si tu veux avoir moins, il faut :
- avoir de l'inertie pour ventiler la nuit et stocker dans les murs le frais de l'air nocturne, ET avoir peu d’apports internes le jour ET peu de ventilation le jour qui vienne dégager vite fait le froid accumulé. C’est le principe de la glacière : on met du froid passif dedans, et on prie pour que les gosses n'oublient pas de la refermer.
- ou mettre une clim
Pour avoir bosser en soudure quand il fait +30° c'est un calvaire.
Il faut bosser avec les vêtements mouillés car autour de la pièce il fait 60° et suivant le type de soudure, un courant d'air n'est pas envisageable car il chasse les gaz neutres qui protegent la soudure.
Les saisons ne sont jamais facile.
En cache depuis le vendredi 28 mars 2025 à 19h17
Devis VMC / VMC double flux
