Isolation Phonique du sol avec chauffage au sol
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 2.734 fois
Env. 10 message
Bon mon sujet me semble donner une idée de mes interrogations.
Je vais carreler dans un appartement qui possède le chauffage au sol. Je vais faire enlever le revêtement de sol existant (problème de hauteur) pour retomber sur la chape initiale.
J'aimerais pour des raisons de bon voisinage réaliser une isolation phonique durant cette opération. Cependant je voudrais un matériaux (style sous-couche pour le parquet) qui ne m'oblige pas à réaliser sur le produit posé une chape de béton et coller sur celle-ci les carreaux.
Donc ma question est Existe t-il un produit qui se colle sur ma chape de béton et sur lequel on peut coller les carreaux. Si oui, où pourrais-je trouver des informations.
PS: j'ai trouver un produit chez Leroy Merlin, mais le carreleur qui va me réaliser le chantier me déconseillé de l'utiliser (produit => feutra sol). Quelquun laurais déjà utilisé ?
---> Merci d'avance <---
Env. 2000 message
site WEBER ET BROUTIN
http://www.weber-broutin.fr/
Env. 10 message
Merci je vais voir
Env. 500 message Haut-rhin , Région De Bâle
dans les appartements tu doix respecter des normes quand tu carreles , renseignes toi !
De : Haut-rhin , Région De Bâle
Env. 10 message
J'ai demandé le rélgement intérieur de ma propriété et il n'est noté null par l'interdiction de carreler dans les apparts donc c'est bon.
Et sur le plan de l'isolation acoustique, je ne doit pas respecter un taux d'absortion de dB, c'est vraiment pour pas faire chier le voisin du dessou.
j'ai pas dis que tu ne pouvais pas carreler , mais je pense qu'il y a des seuils d'atténuation de bruit à respecter dans les collectifs . Demandes au syndic ?
Env. 10 message
ok je vais demander.
Sinon pour le produit de weber-broutin (fermacoustic 2), il ne convient pas sur les sols avec un chauffage au sol Sad
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 12h22
Le dosage du béton
Le dosage du béton
