[Eclairage] Intensité lumineuse des pièces d'une maison
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 174 fois
Membre utile Env. 900 message Nancy (54)
En essayant de suivre les conseils du site Keria pour l'intensité lumineuse, j'ai essayé d'appliquer les règles pour ma maison.
Je partage ci-dessous mes résultats. J'aimerais savoir si l'ensemble vous parait cohérent ou non car j'avoue être un peu perdu, n'ayant aucune "référence" dans le domaine.
Je m'interroge également sur les résultats obtenus dans les chambres enfants / mezzanine ou encore cuisine / sdb qui me paraissent élevés. Je ne trouve pas d'ampoules qui atteignent les 2000 Lumen pour mes chambres par exemple d'où mon questionnement
Ci-dessous mon calcul ainsi que le lien du site sur lequel je me suis basé
Merci par avance pour vos retours
Bonne journée
https://www.keria.com/guides/comment-calculer-la-quantite-declairage-necessaire-dans-une-piece
De : Nancy (54)
Membre super utile Env. 3000 message Pontchateau (44)
Bonjour, déjà ton tableau est faux, l'intensité lumineuse se mesure en candela et ce serait complètement fou de calculer l'intensité lumineuse pour une maison, on est pas sur un éclairage de stade.
en lux c'est l'éclairement. en lumen le flux lumineux.
De : Pontchateau (44)
Hello,
Ok pour le tableau faux et les précisions techniques. Ok également sur le fait de pas faire un éclairage de stade
Je vais tenter de préciser mon besoin : sachant la surface de mes pièces, quel flux lumineux - en LUMEN donc -, faut-il que je prévois dans chaque pièce pour que la maison soit confortable (il y a un surement un mode de calcul me permettant de déterminer ça ?)
J'en suis à l'étape du placo et avant de faire trop de trous (ou pas assez ) le top serait d'avoir une idée plus précise sur le nombre de trous à prévoir
En espérant que ce soit + clair (sans jeu de mots )
Bonne journée en attendant
soso440 a écrit:Bonjour, déjà ton tableau est faux, l'intensité lumineuse se mesure en candela et ce serait complètement fou de calculer l'intensité lumineuse pour une maison, on est pas sur un éclairage de stade.
De : Nancy (54)
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 12h58
