Mur de soutènement de 5m maintenu en partie haute par une dalle en poutrelle hourdis
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 409 fois
Env. 20 message Haute Garonne
Dans le cadre de ma construction (maison sur sous-sol complet accessible coté nord), je souhaite réaliser au sud une terrasse. Plutot que d'attendre que la terre se tasse pour couler la dalle, je souhaite réaliser une terrasse en poutrelle hourdis et tant qu j'y suis, je veux décaisser la terre sous cette terrasse pour me faire un abris accessible depuis le garage.
Le problème, c'est que mon garage est assez haut (4.5m pour pouvoir rentrer un poids lourd). Ce n'est donc plus le mur de la maison qui soutiendra la terre mais le mur soutenant la terrasse. Ce mur fera environ 12m de long avec 2 retours à la perpendiculaire de part et d'autre des 12m
Avez-vous une idée pour la dimensionnement de ce mur ?
Merci d'avance.
Si le mur est tenu en pied (fondation) et en tête par un plancher béton, ce n'est pas un mur de soutènement
c'est juste un mur enterré "classique"
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Membre utile Env. 200 message Reunion
Gill,je me permets de rebondir sur ta reponse, quelle est la structure type d'un mur enterré classique ? (Pas de raidissage vertical et horizontal ?)
Dept : Reunion
Bonjour.
Merci de vos réponses.
Effectivement Gill mais le mur fait quand même 5m de haut.
Un mur en bloc a bancher est-il suffisant ? Quelle section pour les aciers ?
Attention sur les murs grandes hauteur, il faut un chainages horizontal tous les 3m minimum.
Pour 5m, il faut donc un chainage intermediaire.
Dept : Loiret
Bonsoir.
C'est noté pour le chainage intermédiaire
Merci !
Bonsoir.
Je viens donner des nouvelles.
J'ai fait faire une étude beton. Je peux me passer du chainage à 3m. En revanche, je dois mettre 2HA12 tous les 20cm dans les blocs à bancher. Dans les fondations, 2 attentes croisés en tor de 10 tous les 20cm.
Pour les aciers horizontaux, 2 tôt de 8 à chaque rang.
Bonne soirée
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 19h25
