Aide pour plancher mezzanine dans garage
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 3.056 fois
Env. 10 message 93
Je souhaite réaliser un plancher dans mon garage pour stocker des meubles (héritage) et tout ce qui ne sert plus mais qu'on ne veut pas jeter.
Pour un grenier de stockage je crois qu'il faut partir sur une charge de 250 kg/m2 (permanent + temporaire)
- Le garage fait 2,85 m de large sur 10,26 m de long et n'est pas isolé, hauteur sous faitière 5,80 m donc pas de problème pour faire un étage
- Les murs sont en parpaing creux : coté maison 20 cm, côté extérieur 15 cm
- Il y aura une trémie d'environ 2,00 x 0,80 m avec accès par une échelle de meunier le long d'un des grands cotés
Voila ce que j'ai prévu :
- Muralière de chaque coté en deux parties raboutées en sifflet
- Sabots à ailes externes SIMPSON 64 x 128 mm ép. 1,5 mm pour supporter les bastaings (vis ou pointes crantées ?)
- Bastaings 63x160 mm au pas de 408 mm (doublées de chaque coté de la trémie).
- Dalles ROLIDAL P5CTBH 22 mm dimensions utiles 2040 x 910 mm (27,6 kg / pièce)
Quelle doit être la section des muralières, la forme du raboutage compte tenu de la longueur et le mode de fixation ?
Je pense à des corbeaux métalliques scellés tous les 2,00 m (fer plat 35 x 6 mm forme équerre avec queue de carpe - longueur dispo 80, 100, 150 et 175 mm) + tirefonds diamètre 10 mm + rondelles larges chevillés dans les joints de parpaings tous les 1,00 m
Pouvant m'approvisionner à La Plateforme du Bâtiment grâce à un ami, si les bastaings ne conviennent pas il faudra passer à des madriers 75x225 mm et des connecteurs 76x152.
Pour les muralières il n'y a que des solivettes 32 x 160 mm x 4 m ou des bastaings 63 x 160 mm 5 m et 6 m choix 2 ou lorraine 27 x 305 mm 4 m choix 1. Combien de vis ou pointes crantées 4,2 x 35 ou 4,2 x 50) par sabot.
Merci de votre aide sur ce projet
De : 93
bonsoir
helas c'est du bricolage lourd ! Je ne sais si nous avons les competences necessaires ici.
Bon courage
Env. 5000 message Bzh (22) (22)
Effectivement, avec le vocabulaire employé tu aurais des réponses plus pointues sur le forum de www.bois.com
Tiens-nous au courant, histoire de ne pas mourir idiot...
De : Bzh (22) (22)
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 09h57
