Chape trop basse et sol fini
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 257 fois
Env. 10 message Landes
J'ai un problème de hauteur de chape à l'étage.
Je m'explique : on vient de s'apercevoir, une fois le sol fini (carrelage et parquets posés) que la chape est trop basse et que donc il persiste un écart de 2.5cm sous les portes (même avec barre de seuil).
Dans une des chambres (où nous allons mettre du parquet) le sol a même fissuré, le chapiste devrait la consolider...
Au RDC pas de problème, tout a été fait correctement.
Je fais construire via un constructeur et je voulais savoir quelles étaient les solutions qu'il pouvait me proposer pour rattraper cet écart alors que le sol est déjà fini...
En vous remerciant.
Dept : Landes
Anaisf09 a écrit:Bonjour,
En vous remerciant.
Dept : Landes
Env. 200 message Ain
votre hauteur sous plafond est à combien ?
Pour les 2.5cm de décalage sous les portes, il aurait fallu adapter la hauteur de la chape pour finir sol fini à 1cm maxi.
Pour rattraper ça c'est trop tard...
Votre constructeur a du vous mettre le minimum syndical 5cm de chape comme prévu dans votre contrat j'imagine.
Esthétiquement vous pourriez rattraper cela avec des petit balais a fixer en partie basse de votre porte si vraiment ces 2.5cm vous gênent.
Pour les fissures faut les ouvrir et il existe des résines spéciales.
Si la fissure est légère à quoi bon si c'est recouvert par un support...
Dept : Ain
Membre utile Env. 300 message Taponnat Fleurignac (16)
Pour l'histoire des 2,5 cm endessous tes portes , c'est simple ton constructeur appel un menuisier qui recupere tes portes et il rajoute un morceau de bois endessous afin de ne laisser que 1cm
J'ai eu le meme soucis chez moi avec les portes j'avais 2cm de jour , ils ont fait comme sa puis repeins
De : Taponnat Fleurignac (16)
En cache depuis le mercredi 05 mars 2025 à 12h38
