Demande conseils pour un projet d'abri de jardin en dur Résolu
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 304 fois
Super bloggeur Env. 100 message Val De Marne
J'envisage la création  d'un abri de jardin en parpaings,je viens  soumettre mon petit projet au critiques de ce forum, qui je suis sûr me seront d'une grande aide.
Je vous dresse le tableau :
Cet abri jardin sera posé entre 2 arbres qui me posent une contrainte sur la longueur qui sera au maximum de 2,15m, par contre je n'ai aucune contraintes pour sa largeur,  mais je pense que je ne dépasserais pas les 1,60m, car je ne souhaite pas qu'il fasse trop mastoc vu que cet abri sera visible depuis mon salon situé au 1er étage de ma maison qui date de 1930.
Cet abri sera adossé à un mur mitoyen (voir schéma si dessous), qui est également le pignon de l'atelier de bricolage de mon voisin. Ce mur à une hauteur de 3m, il se termine par la toiture de l'atelier. Et je tiens à préciser tout de suite que je ne tiens pas à percer dans ce mur.
Je souhaite réaliser ce projet en dur car comme je l'avais dis plus haut il sera visible depuis mon salon donc je veux qu'il soit le plus esthétique possible. d'où mon choix parpaing et tuiles. Et je précise qu'il sera caché partiellement par les 2 arbres. Ce choix est dû en partie aussi au fait de pouvoir profiter du mur mitoyen qui sera mon mur d'appui.
contenu de l'abri:
Outils de jardinage, tondeuse à gazon, karcher...
Matériaux sélectionnés :
Parpaings de 10 pour la plateforme, parpaings de 15 pour les murs et tuiles faible pente.
Mon plan:
Occupation du sol: 2,15m x 1,60m
Hauteur des murs sur les côtés: 2m.
le point le plus haut sera de : 2,50m
Point 1:
Pour l'instant j'ai juste préparé le sol et délimité le périmètre. j'ai l'intention de décaisser de 8cm et dans un premier temps. Ma dalle ne sera pas en béton avec tri à souder. mais plutôt une dalle en parpaings de 10 posés à plats (comme un mur qui sera face au sol)
Question: est-ce une bonne idée, ou faut-il privilégier une dalle en béton ?
Point 2:
Les murs sur les côtés seront en parpaings de 15 directement posés sur la dalle.
Question: Je m'interroge quant à la solidité des murs posés directement sur la dalle (avec un joint cimenté bien sûr). Et-il plus judicieux de faire une dalle en parpaing plus petite et sur les côté prévoir des semelles pour les murs?
Point 3:
Sur la dalle en parpaings ait prévu une petite chape.
Question: Faut-il poser une film polyéthylène pour éviter les remontées par capillarité ou le parpaing suffit?
Point 4:
Les murs sur les côtés vont s'appuyer sur le mur mitoyen. Pour la 1ère rangée (côté porte) j'ai l'intention de faire une chaînage vertical.
Question: Ce chaînage est-il nécessaire et suffisant ?
Point 5:
au dessus des portes j'ai l'intention de poser un chaînage horizontal.
Question: Est-il nécessaire ou une poutre en bois suffit ?
Point 6:
La panne faîtière de la charpente sera maintenu sur le parpaing au dessus des portes, et de l'autre côté comme je n'ai pas l'intention de percer dans le mur mitoyen j'ai imaginé une petite fermette pour la maintenir.
Question: Ma petite fermette vous semble une bonne idée ?
 La charpente de la toiture vous parait correcte ?
Voici quelques images de ce futur projet:
(La disposition des liteaux et tasseaux n'est pas faite avec une grande précision, l'objectif sera de le rectifier suivant vos conseils)
La charpente
Si vous avez besoin de précisions supplémentaires je me ferais un plaisir de détailler plus avant mon projet et merci de m'avoir lu.
Dept : Val De Marne
Va dans la section devis construction garage du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de entreprises du batiment de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les entreprises du batiment, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-132-devis_construction_garage.php
Membre utile Env. 500 message Rennes (35)
Voici quelques éléments de réponse :
Points 1, 2 et 3 : votre idée de faire une base en parpaings posés à plat recouverts d'une chape ne me semble pas une bonne idée. Faites plutôt une dalle en béton classique (ferraillée avec du trellis en métal), ça sera plus sérieux. Inutile de la faire trop épaisse : 8cm suffiront à mon avis, 10cm au max.
Point 4 : oui prévoyez un chainage dans les angles. A prévoir au moment où vous coulerez la dalle.
Point 5 : au-dessus de la porte le mieux est de faire un linteau béton ferraillé
Point 6 : OK pour votre projet de charpente (effectivement si vous ne percez pas le mur la fermette est indispensable).
Bon courage
De : Rennes (35)
Merci cyrosport pour votre commentaire,
Oui, vous avez raison, je pense que je vais partir sur une dalle en béton + trellis, de 8cm, et ok pour la proposition sur le chaînage et le linteau en béton ferraillé.
j'ai 2 autres petites questions :
1- Vous pensez qu'il faut prévoir des semelles pour les murs ou pose directe sur la dalle ?
2- Pour le chaînage vertical, vous dite "prévoyez un chainage dans les angles."
Si je comprends bien il faut en faire un également contre le mur mitoyen, c'est ça ?
thank's
Dept : Val De Marne
Env. 90 message Charente Maritime
Du coup vous avez concrétisé? De quelle manière?
Dept : Charente Maritime
C’est marrant, de lire votre poste à quelques jours d’un petit compte rendu que j’allais faire. W00t
j’ai préparé un texte auquel je vais joindre quelques photos que je vais poster à mon retour de vacances, dans quelques jours.
Dept : Val De Marne
Bonsoir, super, je reste en veille!
A bientôt
Désolé, pour le retard.
Un événement imprévu durant mes vacances.J’ai eu droit à un bel accident de ski. Je me suis fait percuté par un … résultat des courses une épaule en mauvais état. Un tendon et 1/2 arraché + fracture. Bon, soyons positif, cela aurait pu être pire. C’est parti pour une reéduc + opération.
Bref, je vais avoir un peu de temps, plutôt que de faire une réponse rapide sur mes « petits »travaux, je vais plutôt faire un petit récit pour la semaine prochaine (s’il n’y a rien qui me tombe sur la tête d’ici là )
Dept : Val De Marne
Aïe.
J'espère que vous n'en souffrez pas trop
Bonne convalescence et bon récit
Non, ça va pour l’instant, je vous remercie.
C’est un peu douloureux mais c’est supportable. Je me blesse régulièrement au sport ; le plus dur que j’ai eu ce sont les côtes fêlées. Pour dormir, c’était un cauchemar. Et quand par malheur ça m’arrivait d’éternuer…
Sinon, êtes-vous sur un projet similaire ou est-ce par pure curiosité ?
Dept : Val De Marne
Bonjour.
Je ne comprends pas quelque chose dans votre projet.
Vous dîtes plusieurs fois " je vais m'appuyer sur le mur du voisin ".
D'une part c'est interdit, il faut laisser du jeu avec le mur du voisin.
Et je n'ai vu nul part que vous faites un mur pour fermer avec un mur le fond de ce cabanon.
Actuellement en ligne !
Dept : Alpes Maritimes
En fait, à l’époque j’avais pensé que le mur de séparation appartenait à mon voisin. J’avais regardé de plus près par la suite et j’avais découvert que le mur en question est mitoyen (par ma propre déduction). En effet le mur en question est  pour « moitié », dans mon terrain et en appui sur le mur de ma dépendance (sur la tranche).
Par la suite le propriétaire (à l’époque) avait fait construire un « atelier » à 3 murs directement contre ce mur (qui est situé au fond de son terrain). Et j’avais fait de même avec mon cabanon.
Après l’achat de ma maison, mon voisin a vendu la sienne peu de temps après. et je n’avais pas réussi a avoir plus d’informations par le nouveau proprio.
Sinon, pour la réalisation j’ai bien sûr désolidarisé le cabanon du mur mitoyen.
Dept : Val De Marne
Fonzio a écrit:Bonjour,
Ha ! Le cabanon est construit.
Fonzio a écrit:Non, ça va pour l’instant, je vous remercie.
Hello j'ai bien un projet similaire et je n' ai jamais fait... Je suis donc curieux de découvrir comment vous avez realisé le votre 😉
Bon we
Oui
Cabanon réalisé depuis 18 mois, déjà.
Dept : Val De Marne
Bon we
Ah, OK
J'espère que mon récit vous aidera.
Vous remarquerez déjà en regardant la photo, que par rapport au projet initial, j'étais finalement partis pour un toit mono pente en tuiles pour des raisons que j'expliquerais dans le récit.
Par contre là, je galère à retrouver les photos que j'ai prises pendant les travaux. J'ai bien retrouvé celles de la construction de la terrasse d'avant le cabanon, celles d'après, mais celles de durant les travaux nada. tant pis, je mettrais du texte à la place si je ne les retrouvent pas. Ça démarre bien.
Dept : Val De Marne
Comme promis et pour clôturer ce sujet, j’ai enfin posté mon récit sur la construction de mon cabanon et de ma terrasse (j’ai même ajouté mon abri de 2015).
Si vous avez des questions ou des remarques ou tout simplement lire ce récit, ça se passe par ici:
Mon petit cabanon sans prétention (en dur) et terrasse
Dept : Val De Marne
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 21h58
Guide bien choisir son abri de jardin
Photos d'abris de jardin
