Normes sur la protection des cables
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 192 fois
Env. 10 message Nord
Bonjour tous,
dans le résumé de la ncf-15-100, je ne vois pas comment doivent être protégés les cables de distribution des élements (prises, éclairages).
Je suis en train de faire moi-même l'électricité dans un simple garage (1 prise, 1 éclairage, 1 inter) avant consuel.
Ai-je le droit de fixer mes cables R2V 3G directement sur les murs ? ou bien doivent-il être dans des tubes ?
Puisque le R2V possède déjà de nature une protection extérieur, je me demande si c'est une obligation.
Merci pour vos réponses !
Membre utile Env. 300 message Bouches Du Rhone
Bonjour, les fils doivent être protégés tout le long. Donc du cable R02V, qui par nature a une protection extrieur, est suffisant pour un garage. Néanmoins c'est vraiment pas beau, et ce qui ce fait généralement pour un garage c'est une pose en mode métro: on met un tube irl pour les axes horizontaux et verticaux et on laisse le cable apparent pour les changements de direction. Voir cette photo:
https://www.airelectricite.f[...]-un-garage/
Le R2V peut être posé en apparent.
Mais le montage Metro qui consiste à le mettre sous tube IRL pour les longues parties rectilignes fait plus propre.
Attention également aux couleurs des fils pour les commandes d'éclairage.
Interdit d'utiliser le vert/jaune pour autre chose que la terre.
En revanche avec du câble possibilité d'utiliser le bleu pour autre chose que le neutre.
Faire dans ce cas un repérage à la gaine thermorétractable, à défaut au scotch.
Si vous voulez faire plus propre utiliser du câble 5G1.5²
Carminas
Dept : Cantal
Impec, merci pour votre réponse
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 18h47
