Ragréage sur 2 cm peu couteux
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 284 fois
Env. 30 message Seine Maritime
Dans une chambre 9m² j'ai besoin de rattraper le niveau de 2 à 2,5cm environ sur un plancher béton.
J'ai été en GSB, mon choix s'est orienté vers du ragréage fibré jusqu'à 3cm, seul problème son prix, 30e/25KG, sachant qu'il m'en faut 12...
J'ai regardé le mortier fibré, mais il est indiqué qu'à partir de 4cm pour faire une chappe désolidarisée, dommage, car 3 fois moins cher.
Vu les prix, j'en suis à me demander si je ne vais pas mettre de l'OSB...
Le but final étant de recouvrir le ragréage par un sol stratifié.
Avez-vous une idée de ce que je pourrais mettre dans des tarifs raisonnables ?
Merci de vos réponses.
Dept : Seine Maritime
Membre utile Env. 500 message Loire Atlantique
pourquoi ne pas mettre des dalles d'isolant épais ?
Bonne idée !
Est-ce que je pourrais partir sur du Panneau polystyrène extrudé ep20 et combler le reste avec un ragréage fibré de 0.5 !!!
Du 25 direct non ? elle est si mauvaise que ca la chappe ? sinon , vous mettez les 5mm de regreage avant, puis les panneaux
Ton mortier fibré ne peut pas se posé en adhérent ?
De : Sur Le Forum (77)
Apparemment le mortier fibré ne peut tenir qu'à partir de 4cm. La chape n'est pas tout à fait égale je suis entre 2cm et 2.5cm à rattraper. Je vais partir sur du 2cm et ragreager de 0.5 là où il y a besoin, mais sous les plaques. Merci de vos conseils.
Il existe des mortiers permettant de réaliser des micros chapes
En cache depuis avant-hier à 15h31
Le dosage du béton
Le dosage du béton
