Demande conseils pour un projet d'abri de jardin en dur Résolu
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 316 fois
Super bloggeur Env. 100 message Val De Marne
J'envisage la création  d'un abri de jardin en parpaings,je viens  soumettre mon petit projet au critiques de ce forum, qui je suis sûr me seront d'une grande aide.
Je vous dresse le tableau :
Cet abri jardin sera posé entre 2 arbres qui me posent une contrainte sur la longueur qui sera au maximum de 2,15m, par contre je n'ai aucune contraintes pour sa largeur,  mais je pense que je ne dépasserais pas les 1,60m, car je ne souhaite pas qu'il fasse trop mastoc vu que cet abri sera visible depuis mon salon situé au 1er étage de ma maison qui date de 1930.
Cet abri sera adossé à un mur mitoyen (voir schéma si dessous), qui est également le pignon de l'atelier de bricolage de mon voisin. Ce mur à une hauteur de 3m, il se termine par la toiture de l'atelier. Et je tiens à préciser tout de suite que je ne tiens pas à percer dans ce mur.
Je souhaite réaliser ce projet en dur car comme je l'avais dis plus haut il sera visible depuis mon salon donc je veux qu'il soit le plus esthétique possible. d'où mon choix parpaing et tuiles. Et je précise qu'il sera caché partiellement par les 2 arbres. Ce choix est dû en partie aussi au fait de pouvoir profiter du mur mitoyen qui sera mon mur d'appui.
contenu de l'abri:
Outils de jardinage, tondeuse à gazon, karcher...
Matériaux sélectionnés :
Parpaings de 10 pour la plateforme, parpaings de 15 pour les murs et tuiles faible pente.
Mon plan:
Occupation du sol: 2,15m x 1,60m
Hauteur des murs sur les côtés: 2m.
le point le plus haut sera de : 2,50m
Point 1:
Pour l'instant j'ai juste préparé le sol et délimité le périmètre. j'ai l'intention de décaisser de 8cm et dans un premier temps. Ma dalle ne sera pas en béton avec tri à souder. mais plutôt une dalle en parpaings de 10 posés à plats (comme un mur qui sera face au sol)
Question: est-ce une bonne idée, ou faut-il privilégier une dalle en béton ?
Point 2:
Les murs sur les côtés seront en parpaings de 15 directement posés sur la dalle.
Question: Je m'interroge quant à la solidité des murs posés directement sur la dalle (avec un joint cimenté bien sûr). Et-il plus judicieux de faire une dalle en parpaing plus petite et sur les côté prévoir des semelles pour les murs?
Point 3:
Sur la dalle en parpaings ait prévu une petite chape.
Question: Faut-il poser une film polyéthylène pour éviter les remontées par capillarité ou le parpaing suffit?
Point 4:
Les murs sur les côtés vont s'appuyer sur le mur mitoyen. Pour la 1ère rangée (côté porte) j'ai l'intention de faire une chaînage vertical.
Question: Ce chaînage est-il nécessaire et suffisant ?
Point 5:
au dessus des portes j'ai l'intention de poser un chaînage horizontal.
Question: Est-il nécessaire ou une poutre en bois suffit ?
Point 6:
La panne faîtière de la charpente sera maintenu sur le parpaing au dessus des portes, et de l'autre côté comme je n'ai pas l'intention de percer dans le mur mitoyen j'ai imaginé une petite fermette pour la maintenir.
Question: Ma petite fermette vous semble une bonne idée ?
 La charpente de la toiture vous parait correcte ?
Voici quelques images de ce futur projet:
(La disposition des liteaux et tasseaux n'est pas faite avec une grande précision, l'objectif sera de le rectifier suivant vos conseils)
La charpente
Si vous avez besoin de précisions supplémentaires je me ferais un plaisir de détailler plus avant mon projet et merci de m'avoir lu.
Dept : Val De Marne
Ne vous prenez pas la tête pour la construction d'un garage...
Allez dans la section devis construction garage du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de entreprises du batiment de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les entreprises du batiment, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-132-devis_construction_garage.php
Il n'y a presque rien de conforme aux normes de la construction, il est donc très difficile de vous conseiller.
Ce qui est sur c'est qu'avec le système parpaing pour faire une dallage, 3 murs dessus non chaînés complètement et j'en passe. Au bout de quelques années vous allez vous retrouver avec un abri qui va s'écarter du mur en se retrouver je ne sais ou.
Dept : Eure Et Loir
Gwendalfr a écrit:Bonjour,
Merci pour ta réponse ;)
Tu penses qu'une dalle en béton sera plus adaptée ? tu penses qu'il faut chaîner les murs horizontalement et verticalement ?
Edit:
Je suis passé chez Leroy, le gars m’a conseillé de chaîner verticalement et horizontalement sur toutes les arêtes + semelles sous les murs, je trouve que c’est exagéré pour un simple Abri de 3 m² ou je me trompe ?
Dept : Val De Marne
Pour te répondre je ne peux me reposer que sur les règles de l'art et les DTU.
On va quand même essayer de faire simple et de faire le minima. Ce n'est qu'un abri de jardin.
Donc une dalle qui est plus un radier, mais réalise sur un remblai calcaire non gelif réalise sur un fond de forme au niveau hors gel suivant ta région. Montage des murs sur 4 côtés avec un polystyrène de 2 cm entre ton voisin et toi. Les murs en Agglos de 20cm . Les seules autorisés au minima à l'exterieur. Après tu passe des pannes pour la charpente et tu couvre en bac acier. Voilà mur moi le minima pour que cela dur dans le temps.
Il faut oublier cette histoire de parpaing en dallage c'est n'importe quoi.
Dept : Eure Et Loir
Gwendalfr a écrit:Pour te répondre je ne peux me reposer que sur les règles de l'art et les DTU.
Ok merci  ,  pour tous ces détails.
Petite précision le mur avec mon voisin est commun. il s'est appuyé dessus et je peux également.
Quant à l'idée de dalle en parpaings elle n'est pas de mois. Juste suis tombé sur cette façon de faire sur un site qui conseillait ça, par contre je n'ai plus le lien.
Je posterai ici les avancées du projet et s'il y a d'autres suggestions je reste toujours preneur.
Dept : Val De Marne
Comme promis et pour clôturer ce sujet, j’ai enfin posté mon récit sur la construction de mon cabanon et de ma terrasse (j’ai même ajouté mon abri de 2015).
Si vous avez des questions ou des remarques ou tout simplement lire ce récit, ça se passe par ici:
Mon petit cabanon sans prétention (en dur) et terrasse
Dept : Val De Marne
En cache depuis avant-hier à 10h59
Guide bien choisir son abri de jardin
Photos d'abris de jardin
