Toilette WC bouché ? Déréglé ? Résolu
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 419 fois
Env. 80 message Meurthe Et Moselle
Voilà depuis quelques temps j'ai l'eau de mon toilette qui n'est plus aspirée rapidement, elle met beaucoup de temps à s'évacuer.
Pensant bien faire, j'ai cru que c'était un bouchon et j'ai donc testé plusieurs choses, à savoir :
- Acide sulfurique
- Karcher canalisation
- Furet
- Air comprimé
Tout ça sans succès : J'ai l'impression que j'ai un résultat différent à chaque fois.
Par exemple je viens de tenter le furet (qui m'a rayé tout l'intérieur au passage !!), j'ai été jusqu'à 5m sans vraiment de soucis, j'ai tiré la chasse et l'eau est partie relativement vite (mais pas comme il faudrait non plus). J'ai enchainé avec l'air comprimé derrière et là plus rien, l'eau ne s'évacue plus (ou très très lentement).
Je ne sais pas quoi faire :(
Est-ce qu'il est possible que ce n'ai rien à voir avec un bouchon mais juste un problème de réglage ou de pression ?
Je suis perdu, franchement je ne sais pas quoi faire.
Avez-vous une idée ? Une piste à suivre ?
Il s'agit d'un WC suspendu, si jamais ça change quelque chose...
D'avance merci pour aide
Dept : Meurthe Et Moselle
Le problème peut venir d'une contre pente sur l'évacuation. La contre pente provoque une garde d'eau dans la canalisation,l'air restant bloqué entre celle-ci et le WC il freine l'évacuation.
Si tu as un vide sanitaire ce serait bien d'aller y faire un tour pour contrôler les tuyaux.
Vérifie aussi que tu n'as pas un regard quelque part et demonte la cuvette pour être sûr que rien n'est tombé dedans.
De : Finistére (29)
Tu dois avoir une accumulation de saloperie et tu déplace et/ou tasses ce bouchon lors de tes tentatives.
En insistant avec le furet, tu devrais pourtant y arriver...
Je me suis retrouvé dans le même cas à une époque et je me suis fait prêter un pistolet d'air comprimé débouche canalisation.
J'y croyais pas trop car ça fait un peu gadget mais c'est redoutable d'efficacité.
Bien plus efficace que la ventouse traditionnelle.
Depuis je m'en suis acheté un et c'est parfait pour déboucher évier, lavabos, douche, WC.
attention, il faut remplir la cuvette d'eau pour que la ventouse soit sous l'eau... car il peut y avoir des retours !... (il faut aussi boucher le trop plein des lavabos...)
https://www.amazon.fr/Rothenberger-Industrial-Pistolet-debou[...]=1568828756&sr=8-31
JC
foues a écrit:Bonjour
Est-ce qu'il y a un moyen de "retirer" cet air ?
J'ai l'impression qu'il y a un souci de ce style effectivement, car y'a beaucoup de bruit parfois lors de mes essais de débouchage et même dans le tuyau du lavabo jusqu'à coté : bruit d'eau / d'air, pas facile à expliquer.
C'est une maison qui a 10 ans mais je ne l'ai pas fait construire, je ne sais pas si il y a un vide sanitaire : C'est obligatoirement le cas ?
JCdu26 a écrit:Bonjour,
JC
Furet de 5m qui a été jusqu'au bout, sans succès :(
Pistolet à air comprimé également (pas de ventouse), testé plusieurs fois mais sans résultat :(
Est-ce qu'il y a qu'une seule évacuation pour toute la maison ? Car j'ai un WC à l'étage qui n'a pas de souci, mais un lavabo juste à l'entrée de la maison qui semble également bouché / évacuation de l'eau ralenti...
à priori tu as injecté de l'air comprimé, mais c'est peu efficace si il n'y a pas de montée en pression dans la canalisation... car ton air doit se promener dans la tuyauterie...
Le principe du pistolet à air ou même d'une simple ventouse, c'est de faire une montée en pression (soit en injectant de l'air avec le pistolet , soit en déplaçant la ventouse dans le conduit)
Membre utile Env. 600 message Doubs
Ça ressemble a un problème de ventilation primaire qui n'existe pas
Dept : Doubs
C'est pas ma tasse de thé mais les soucis de ventilation primaire et secondaire sont plus liés à la conception d'une installation.
Et comme je le comprends, Rudbyman52 avait un bon fonctionnement de son installation jusqu'à peu de temps ou il a constaté soudainement un problème d'évacuation.
Membre utile Env. 200 message Ille Et Vilaine
J'ai un cas similaire -> bouchon
Faut partir dans l'autre sens et remonter le bouchon doit être plus loin
Dept : Ille Et Vilaine
Membre utile Env. 2000 message Dans Le Médoc (33)
+1 le bouchon est sans beaucoup plus loin de la longueur déjà curée.
Qualification : couteau suisse médocain : j'ai rénové ma maison avec mes petits bras
Un p'tit recit : Mon abris de jardin structure métallique
De : Dans Le Médoc (33)
Il serait à plus de 5m ce bouchon ? Par contre j'ai toujours du bruit maintenant qui sort du lavabo WC juste à coté quand je tire la chasse d'eau, ca pourrait expliquer un souci particulier ?
Je ne vois pas comment aller chercher un bouchon plus loin de 5m, hormis avec le karcher canalisation mais bon...
Le fluide étant incompressible, si tu pousses avec une ventouse ou si tu utilises le pistolet d'air que j'ai cité, tu devrais y arriver...
en tout cas ça coute rien d'essayer !
rudbyman52 a écrit:Il serait à plus de 5m ce bouchon ? Par contre j'ai toujours du bruit maintenant qui sort du lavabo WC juste à coté quand je tire la chasse d'eau, ca pourrait expliquer un souci particulier ?
Oui car c'est partiellement bouché, donc pour que ça s'écoule, il faut bien que l'air s'échappe quelque part.
Tu as donc des bruits dans les autres canalisations.
Tu dois avoir un regard dehors. Tu rentre ton furet par là en direction de la maison.
Tu as un tout à l'égout ou une fosse sceptique?
C'est une maison que j'ai acheté l'année dernière, elle a 11 ans et se trouve dans un lotissement donc je pense que c'est un tout à l'égout...non ?
Le pistolet je l'ai bien fait 20 fois, sans résultat...et parfois meme, l'eau s'écoulait lentement avant pistolet, et presque plus après pistolet à air comprimé.
Le regard doit se trouver autour de la maison ou dans la rue / trottoir ?
rudbyman52 a écrit:C'est une maison que j'ai acheté l'année dernière, elle a 11 ans et se trouve dans un lotissement donc je pense que c'est un tout à l'égout...non ?
Généralement tu as un regard ou un bouchon pvc à coté de la maison.
Il doit être situé suivant "toute logique" entre la masion et ton tout à l'égout.
Env. 10 message
Dans le pire des cas vous pouvez appeler un plombier pour l inspection d égout par camera... le prix est plus ou moins comme indiqué ici https://belfix.be/fr/debouchage-inspection-canalisation-camera
Est-ce qu'il pourrait s'agir de ce tuyau (présent devant ma porte d'entrée) ?
Oui possible, il faut déjà l'ouvrir et faire couler l'eau dans la maison voir si "il y a du monde"
Finalement c'était bien ça
J'ai ouvert ce tuyau, j'ai vu que l'eau ne s'écoulait plus donc j'ai joué un peu avec le furet coté évacuation rue, mais c'était un peu court (5m quand même).
Du coup le karcher avec le tuyau canalisation a réussi à en venir à bout, après pas mal de temps quand meme
Merci à tous pour votre aide, content de m'en être sorti avec cette histoire
En cache depuis hier à 14h32
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
