Conduit de cheminé maçonné
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 1.080 fois
Env. 200 message Phalsbourg (moselle 57) (57)
Bonjour à tous.
Moi je planche sur un projet de construction et il me reste encore quelques interrogations, dont une conçernant le conduit de cheminé.
Mon projet est une maison en demi niveau (donc partie jour sur vide sanitaire et partie nuit sur sous sol).
Je veux chauffer ma maison avec un poele à pellet que je vais donc installer dans le salon séjour (ainsi que la cheminé Wink ).
Ce sera donc un conduit maçonné et ce qui est dommage c'est que ce dernier ne descendra pas au sous sol.
Mes questions :
1) Pour le rammonage de la cheminé, est ce que cela vaut le coup de descendre la cheminé dans le vide sanitaire ?
2) Quels matériaux existent pour faire un conduit maçonné ?
3) Que dois-je prévoir pour me faciliter la vie lors du tubage du conduit maçonné (je pense mettre un conduit de diamètre 180 ou 200mm)
4) Le poele à pellet à un raccord de 80mm : est il facile de percer le conduit maçonné (et donc tubé) après sa réalisation ?
Beaucoup de question je sais, donc quelques unes qui doivent sembler farfelues Blush. Peut être que je me complique la vie !
Merci d'avance pour vos réponses ! Biggrin
De : Phalsbourg (moselle 57) (57)
Va dans la section devis cheminée du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de cheministes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les cheministes, c'est eux qui viennent à toi
bonjour
si tu veux vraiment un poele a pellet renseigne toi avec un fournsseur de poeles qui doit t'ecrire N sur B ses desiderata.
je connais qlq qui
a fait faire un conduit de cheminée en boisseaux briques
puis a tuber en 200 interieure avec un inox poujoulat double peau
puis a du detuber et retuber en 80 sinon son poelle avait des pb de tirage a cause du conduit trop large !
Donc fait toi ecreir les specif !
Merci du renseignement JF.
Je peux tuber en 80, et si je change de moyen de chauffage, je pense qu'il est toujours possible de retuber Huh
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 08h37
Photos de cheminées
Photos de cheminées
