Vmc rejet dans canalisation eau de pluie
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 228 fois
Env. 10 message Isere
Je me pose une question au sujet de ma vmc,
Je suis en train de refaire ma cuisine, et je souhaite installé une vmc hygro car ma maison est vieille voir très vieille (1892) en pierre  et tout le rdc est enterré (3 cotés) et c'est la que je fais ma cuisine.
J'ai deja une vmc dans ma salle de bain qui gere ce lieu est je ne peut pas récupérer une sortie pour ma cuisine d'ou l 'envie d'en mettre une 2eme.
je ne peut pas traversé les murs car 60cm de cailloux pour arrivée dans de la terre.
Mon idée était de raccordé l extraction de la vmc a mon réseau d'eau pluvial (ca c'est possible)
sachant que j'ai une puit perdu pour diffuser ses meme eaux, donc ca veux dire que ma canalisation est ouverte, comme ca j'elimine le probleme de condensat etc etc ...
Pour moi je n'y vois pas d'inconvenients mais il se peut que j'oublie qqchose ?
Y a til des gens qui ont deja essayer ? les retours ?
 ou d'autres idées ? je suis preneur.
Dept : Isere
Bonjour, Il suffit que la canalisation et le puits perdu laissent échapper l'air, sinon ce n'est pas gagné, ça refoulera. Et lorsqu'il pleut, est-ce-que ça ne va pas empêcher l'eau d'aller dans le conduit. Des photos aideraient à comprendre.d'
Vous parlez de VMC pour la salle de bain... n'est-ce pas plutôt un extracteur ? laissez vous fonctionner en continu ?
Une VMC correspond à une maison entière jusqu'à 120 m2 environ. Mais est-ce que ça ne fait pas beaucoup d'avoir 2 VMC.
Les extracteurs sont très peu puissants et très peu efficaces. S'ils ne sortent pas directement à l'air libre, et encore sans tuyau, ils aspirent rien du tout.
Dans une maison partiellement enterrée, vous devez avoir des soucis d'humidité.
Comment chauffez-vous cette maison ? Avez vous des menuiseries récentes ? avec aération en haut des fenêtres des chambres et séjour ? Avez-vous un passage d'environ 10 à 12 mm sous les portes intérieures ?
N'avez-vous pas une hotte aspirante à extraction (celle qui sort l'air dehors).
Ma maison est une ancienne maison de vigneron, soit une pièce par etage,
dans ma salle de bain c'est bien une vmc de présente c'est moi qui l'ai installé et elle rejette sur le toit de la salle de bain. mais vu l'épaisseur des mur je ne peut pas reprendre cette vmc pour ma cuisine, d'ou l envie den mettre une 2eme juste pour la cuisine,
oui c'est un peu humide du fait que ce soit enterrer mais je cherche a évacuer cette humidité par la même occasion,
mes entrées d'air sont correct,
et pour la hotte ce sera du recyclage car je ne peut pas traverser les murs car je suis enterrer
Mais ma question concernait juste le fait de pouvoir mettre mon extraction dans ma canalisation de pluvial et si ca posait des problemes de faire cela ?
Dept : Isere
Bonjour, vous voulez que l'air suive le même chemin que l'eau ? Si l'air peut s'échapper quelque part ou en plusieurs endroits ça marchera, s'il ne peut pas s'échapper, ça soufflera au moins en partie dehors, mais ce n'est pas très important puisque c'est de l'air. Il faut penser à la pression atmosphérique. Imaginez que vous fassiez aller l'air dans un bidon de 200 litres étanche, eh bien l'air ressortirait autour du tuyau, car le bidon est plein d'air, et il n'y a aucun orifice pour évacuer.
Si a votre puits perdu il y a une grille proche du tuyau qui va dans la terre, probable que l'air s'échappe par là.
Dept : Isere
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 12h37
Tout savoir sur la RT 2020
