Tubage poele a granule bestove nemo
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 253 fois
Env. 20 message Seine Et Marne
Bonjour a tous,
Je viens de faire effectuer l entretien de mon poele a granule,que j ai eu avec la maison,et qui fonctionne depuis 2016 .
La personne qui a fait l entretien me dit que le montage est non conforme a cause du diametre des tube:
Sortie de poele diametre 80 jusqu a 2m50,puis reducteur pour se raccorder a un.tubage isolé diametre 150 interieur jusqu au toit a 7 metres environ
...il me dit qu il peut y avoir de la suie qui stagne et avoir un feu se cheminee a cause du diametre , et me propose de tout retuber pour 1200 euros en.diametre 80...
Qu en pensez vous ?
J en connais d autres qui ont ce genre de reducteur.
Merci .
Le diamètre n'a rien à voir avec la formation de suie !
Il faut une photo du raccord 80/150 , normalement il est conçu pour que la suie ne s'accumule pas !
Il doit y avoir un pan coupé de 30 ou 45° .
 il veut juste gagner 1200 euros sans trop se fatiguer !
 J'ai une installation chez un client , elle est en 150 sur 14 ml de haut et c'est nickel ! pas de suie !
Dept : Maine Et Loire
Merci pour votre reponse mais il parait qu en.poele a granule il faut du plus petit diametre...
J essaie de joindre les photos.
Ps j ai reverifié le conduit plus haut est un galvinox double paroie 230 (interieur ou exterieur je ne sais pas.)
vincent77840 a écrit:Merci pour votre reponse mais il parait qu en.poele a granule il faut du plus petit diametre...
 " il parait " qu'il existe une norme pour le dimensionnement du conduit de fumée !
 La note de calcul du dimensionnement du conduit de fumée , est nominative et est extraite de la norme
 EN 133841-1 .
 Avant de faire changer le tubage , demandez la note de calcul !
 Autre point que le " ramoneur " n'a pas vu : le conduit de fumée doit déboucher dans son intégralité dans le salon .
 Là ce n'est pas le cas !
 Vérifier s'il y a aussi des joints sur le tuyau en 80 .
 La norme et le débouché du conduit sont dans le DTU .
Le tuyau de fumee debouche bien.dans le salon sauf que l ancien.proprio a fait un coffrage placo autour.
D apres ce que j ai vu oui il ya des joints.
Suis je couvert en.cas de feu de cheminee??
Normalement en tuyau isolé il n y a pas de gros risques d incendies ?
 Bjr
 Le feu dans les conduits pour les granulés démarre souvent au niveau du Té .
 Dans un conduit isolé  c'est très rare , sauf si la combustion est mauvaise , formation de goudron ou de bistre .
 Le ramoneur a t il laissé un certificat de ramonage ?
Oui mais...mentionné non conforme sur le diametre...
Diamètre non conforme : une grosse erreur de la part du ramoneur !
Normalement , la note de calcul doit accompagner toute pose de poêle !
 Voila ce qui était autorisé : diamètre 200 maxi , si le tuyau fait 150 intérieur pas de problème .
 Mais il faut le vérifier : étiquette sur le tuyau ou diamètre ext -50 mm .
Merci donc j ai plus qu a retuber mon conduit...
Petite question,que dois je mettre comme tube?du tube isolé?du normal?vu que mon conduit est deja isolé....
J ai verifié plus haut....je suis en.230mm
J'ai l'habitude de tubé en 100 , si le conduit est isolé , un 100 non isolé doit passer .
En cache depuis le samedi 13 décembre 2025 à 04h31
Devis cheminéeArtisan
Devis cheminée
Photos de cheminées
Photos de cheminées
