Remplacement tableau électrique principal Résolu
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 298 fois
Env. 50 message Essonne
Suite l'achat d'une maison, je voudrais remplacer le tableau électrique par un tableau "aux normes".
Pour le moment, un seul ID pour tout le table et tout est cablé à l'arrache.
Pour exemple  un cable de 6mm² derrière un DD de 32A alimentait : four, micro ondes, table de cuisson à induction, hotte, prises électriques lave vaisselle et un radiateur électrique le tout sur des dominos en cascade entourés de scoth peinture. :(
Comme j'ai refait toute la cuisine, j'en ai profité pour retirer toutes les alimentations sur des cables séparés et spécifiques en respectant les normes, mais en les connecant ou je pouvais sur le tableau (je sais c'est mal, très mal)
Je désire donc refaire le tableau et prévoir 4 rangées pour tout bien "normaliser".
Seul hic, je ne suis pas sur d'avoir suffisamment de longueur pour chaque cable arrivant sur le tableau actuel a destination du futur tableau
Puise utiliser des "prolongateurs" (bout de cable reliés par des connecteurs) pour faire la longueur?
Je sais que la réponse est déjà NON, mais on sait jamais......
L'autre possibilité est de retirer tous les cables passant dans les gaines ITC.
Mais si je n'arrive pas remplacer les cables en faisant un remplacement dans la gaine (utiliser l'ancien cable comme tire file et tirer dessus jusqu'à a la sortie de la boite (sous réserve que ca arrive dans une boite ? j'en sais rien), je fais comment ?
Il m'est impossible de refaire toute l'électricité de mon pavillon. du moins pour le moment
Merci pour votre aide.
Je ne sais pas ce que vous appelez "prolongateurs"
Mais oui, vous pouvez faire des connexion intermédiaire, par exemple avec des bornes à connexion automatique type Wago ou des borniers sur rail type Viking ou des dominos.
Soignez bien le serrage des connexions.
Carminas
Dept : Cantal
Ok c'est le doute que j'avais.
je peux donc débrancher toutes les arrivées en les identifiants, mettre de rallonges de 15/20 cm (même section) et le recabler proprement sur le nouveaux tableau.
Dernière petite question :
Mon tableau actuel se trouve au dessus du disjoncteur principal EDF, le tout incorporé dans une armoire a plus d'1m60 du sol, donc absolument pas pratique pour utilisation, mais encore moins car obliger de démonter le placard quand on veut accéder aux cables (oui je suis d'accord on n'y accède pas tous les jours).
Je prévois donc de le remplacer par un tableau 4 rangées (correspondant à mes besoins).
Je ne suis pas sur d'avoir la place de le positionner au dessus du disjoncteur EFD
Est il possible de le monter de l'autre coté de la cloison (carreau de platre) si la longueur de cable sortant du disjoncteur EDF me le permet, afin de le positionner à une bonne hauteur et donc plus facilement "utilisable" ?
BOnjour
Aucun problème.
De plus le capot du bas du disjoncteur EDF n'est pas plombé et vous y avez accès pour changer le câble par un plus long si nécessaire.
Carminas
Dept : Cantal
Parfait merci pour toutes vos réponses, je poserais dés réalisation des photos du nouveau tableau
MichelB91 a écrit:Ok c'est le doute que j'avais.
Une solution propre est de garder l'ancien tableau (avec des obturateurs) pour mettre des borniers type Viking sur rail et de prolonger ainsi les fils jusqu'au nouveau tableau.
Carminas
Dept : Cantal
Oui bonne idée, sauf que je désire supprimer le placard et juste laisser le disjoncteur principal EDF avec un petit habillage
Bonjour à toutes et tous,
Je me permets de revenir vers vous pour vous soumettre mon projet de nouvelle installation électrique, après avoir fait le tour de l'existant, et en ayant listés les quelques projets qui sont dans les cartons.
Ayant projeté de poser des faux plafonds partout en rez de chaussé, je prévois donc de reprendre toute l'installation électrique du rez de chaussé, mais en conservant celle de l'étage (car là je me lance dans beaucoup trop de gros travaux)
J'ai donc listé mes besoins (actuels et futurs).
Voici donc ce dont j'ai besoin.
Je n'ai pas cherché à optimiser quoique ce soit.
Tous les cables pour l'intérieur seront du 2.5mm2, sauf le calble qui va alimenter le tableau extérieur qui sera en 10mm2.
Y aurait il quelqu'un pour :
- m'aider à optimiser le nombre d'interrupteurs différentiels en fonction de mes besoins,
- répartir les ID sur le nouveau tableau.
Tableau principal
Salon
Prises de courant 1
8 prises
16A
Prises de courant 2
4 prises
16A
Lumière 1
4 spot led encastrés
16A
Lumière 2
bandeau led
16A
Lumière 3
bandeau led contour piece 22ml
16A
Chauffage 1
20A
Volet roulant 1
16A
Salle à manger
Prises de courant 3
4 prises
16A
Lumière 4
spot led encastrés
16A
Chauffage 2
20A
Volet roulant 2
16A
Volet roulant 3
16A
Cuisine
Four
20A
Lave vaisselle
20A
Plaque de cuisson induction
32A
Hotte
16A
Micro ondes
16A
Prises de courant 5
2 réfrigérateurs congélateurs
16A
Prises de courant 6
pland de travail 3 prises
16A
Prises de courant 7
plan de travail 2 prises
16A
Prises de courant 8
2 prises
16A
Chauffage 3
20A
Lumière 5
spot led encastrés plan de travail
16A
Lumière 6
spot led encastrés piece
16A
Volet roulant 4
16A
Couloir Rez de Chaussée
Lumière 6
spot led encastrés
16A
Prises de courant 9
3 prises
16A
Chauffage 4
20A
WC - Buanderie
Chauffe Eau
20A
Lave Linge
20A
Lumière 7
spot led encastrés
16A
Entrée
Prises de courant 11
1 prise
16A
Lumière 8
6 spot led encastrés
16A
Chauffage 5
20A
Eclairage extérerieur
halogène + 5 potelets
16A
Video Portier
bloc alim. 12V
16A
Bureau
Prises de courant 12
4 prises
16A
Prises de courant 13
4 prises
16A
Lumière 9
2 spot led encastrés
16A
Lumière 10
16A
Chauffage 6
20A
Divers
Alimentation tableau secondaire
63A
et tableau secondaire
Portail
Motorisation portail
16A
Entrée
Eclairage allée de garage
16A
Prises de courant 14
2 prises
16A
Terrasse
Prises de courant 15
2 prises
16A
Prises de courant 16
2 prises
16A
Lumière 11
32 spots encastrés
16A
Lumière 12
lumière ambiance poteau
16A
Jardin
Lumière 13
3 bandeaux leds
16A
Cabanon de jardin
Lumière 14
spots Led
16A
Prises de courant 17
4 prises de courant
16A
Autres
Spa
32A
Pompe arrosage
16A
Programmateur arrosage
16A
Par avance merci pour votre aide.
Je reste à votre disposition par email voire même téléphone si vous avez besoin de plus de renseignements.
Vous avez beaucoup trop de circuit.
Vous pouvez mettre jusqu'à 12 prises sur un circuit en 2,5² (sauf cuisine à 6) et jusqu'à 8 pour un circuit en 1,5²
Vous pouvez mettre jusqu'à 8 points d'éclairage par circuit sachant dans le cadre de spots ou de bandeau lumineux (par exemple ruban LED), on compte un point d'éclairage par tranche de 300VA dans une même pièce.
Vous pouvez mettre plusieurs volets roulant sur un même circuit
Tout câble en 2,5² n'est pas pertinent, nettement plus galère (personnellement je fais l'inverse et je ne mets que du 1,5² sauf sur les circuits spécialisés ou je ne peux pas faire autrement)
De plus certaines luminaires ne sont pas adaptés au 2,5²
Carminas
Dept : Cantal
Merci pour vos réponses
J'ai juste listé ce que j'avais besoin.
Je suis bien conscient qu'il y a trop de circuits
Après cela permet aussi d'isoler chaque pièce au niveau éclairage et prises.
Je vais regarder comment regrouper intelligemment
Petite question : vaut il mieux partir du tableau avec des cables directs jusqu'au point d'éclairage et prises de courant ou passer par des boites avec répartition (1 départ X arrivées) ?
Autre question : puis je mettre tous les chauffages sur la même rangée ou dois je répartir sur les autres rangées ?
1/ Il n'y a pas de solution unique.
On peut effectivement ramener les fils indiduellement au tableau, mais au final, cela fait beaucoup trop de câble au tableau, et cela fait beaucoup plus de longueur de fils ce qui revient cher.
A utiliser donc avec parcimonie.
L'usage est plutôt d'utiliser des boites de dérivation ou de faire du repiquage ou un mixte de toutes les solutions.
Quelques exemples :
2/ Si on utilise un programmateur ou un gestionnaire d'énergie ou un deslesteur piloté par fil pilote filaire, il est impératif qu'ils soient tous sous le même interrupteur différentiel.
Dans le cas contraire, vous faites ce que vous voulez.
Carminas
Dept : Cantal
Env. 90 message Nord
Effectivement comme carminas'dit ce de faire des repiquages pour éviter de se retrouver avec trop de câble au tableau.
Pour faire simple c'est de bien préparer son implantation sur papier et de bien simplifier tout les circuits en évitant trop de câble.
Ok je vais préparer tout cela sur papier
Juste deux questions
question 1. concernant le repiquage justement
Je vais regrouper sur un même disjoncteur 16A les lumières
cuisine (2 circuits),
couloir (1 circuit),
entrée (1 circuit)
Je pars donc de mon disjoncteur 16A avec du cable 2.5mm2 puis repiquage avec 4 départs (1 par circuit) en 1.5mm2
oui je reste en 2.5mm2 tout le long ?
question 2 : pour les radiateurs le fil pilote en 1.5mm2 ?
Du disjoncteur tu peux partir avec du 1,5 si ce n'est que de l'éclairage.
1/ On ne change jamais les sections sur un circuit.
Donc 1,5² tout du long pour votre circuit d'éclairage.
Mais ce serait du chauffage ou des prises, ce serait pareil
Pour rappel le 1,5² permet de passer 3600W
2/ Oui 1,5² pour le fil pilote
Carminas
Dept : Cantal
Ok merci pour ces réponses
Un question dont je n'ai pas trouvé de solution :
je recable entièrement les lumières de salon et salle à manger
je vais équiper chaque pièce de spots LED (mono couleur)
salon 4 spots
salle à manger 6/8 spots
chaque pièce sera équipée q'un variateur pour faire varier l'intensité lumineuse
Or je souhaite également pouvoir à l'aide de va-et-vient commander la mise sous tension de chaque éclairage
Est ce possible
un circuit va-et-vient qui ensuite alimente le variateur de chaque pièce qui eux même commandent l'éclairage de mes spots LED ?
JE n'ai pas trouvé de schéma de cablage ?
Oui vous faire cela :
- un va et vient, puis tout simplement en aval un variateur. L'inconvénient est que si vous éteignez avec le va et vient, il faudra réallumer avec le va et vient. Vous ne pourrez par réallumer avec le variateur
- l'autre solution est d'avoir des va et vient qui permettent à la fois d'allumer et de varier quel que soit l'emplacement du point de commande. C'est un général gérér avec un télévariateur (intégré ou non dans le bouton de commande) et des boutons poussoirs additionnels.
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le lundi 03 mars 2025 à 22h50
