Reconnaître le neutre des fils de même couleur
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 217 fois
Env. 10 message
Dans le hall de nuit (escalier) j'ai un interrupteur en haut et un en bas. je voudrais mettre un détecteur à la place des interrupteur. un détecteur deux fils comme conseillé sur ce site.
Le problème c'est que ces 3 fils de même couleur (voir photo). comment détecter le neutre et la ligne svp ?
Si vous avez 3 fils sur l'interrupteur, aucun d'entre eux est un neutre.
Carminas
Dept : Cantal
Env. 10 message
Oufffff, comment raccorder alors ???
Membre utile Env. 2000 message Dans Le Médoc (33)
L'instal est comme ceci
Qualification : couteau suisse médocain : j'ai rénové ma maison avec mes petits bras
Un p'tit recit : Mon abris de jardin structure métallique
De : Dans Le Médoc (33)
Membre utile Env. 800 message Gers
Sur un inter (dans ton cas un va et vient), il n'y a normalement pas le neutre, tu as la phase et les 2 navettes; tu retrouves des 2 navettes sur l'autre va et vient ainsi que le retour vers ton éclairage. Le neutre part directement de ton tableau (ou d'une boîte de dérivation) vers ton éclairage.
Dept : Gers
Env. 10 message
Merci et le schéma pour le détecteur alors si vous voulez bien?
Si c'est un détecteur 2 fils, pas besoin de neutre.
Il faudrait une photo où on voit mieux les fils
Y a t'il un autre interrupteur qui commande la même lampe ?
Carminas
Dept : Cantal
Env. 10 message
Carminas a écrit:Si c'est un détecteur 2 fils, pas besoin de neutre.
oui, un en bas et un en haut
Que devient le 2ème interrupteur ? détecteur aussi ?
Carminas
Dept : Cantal
Env. 10 message
Carminas a écrit:Que devient le 2ème interrupteur ? détecteur aussi ?
oui exact
Dans ce cas, comme ceci
Sachant que les navettes sont les fils aux extrémités
Carminas
Dept : Cantal
Env. 10 message
Un grand merci carminas
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 20h15
