PAC air air maison 2005 ou refaire mon conduit de cheminée ?
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 220 fois
Env. 90 message Doubs
On habite une maison de 2005 située dans le nord est
Salon et cuisine orientés Nord ( belle vue sur les champs )
Du coup a l'Inter saison il ne faut pas bien chaud au salon !
Isolation 10cm placo polystyrène pour les murs
30cm sous combles
Environ 100m2 en bas et 50 a l étage
On a installé un poêle a bois il y a 2 ans
Il chauffe très bien
Quand le tirage est suffisant
Le conduit fait 254mm intérieur
Avec 2 coudes a 45
Et au salon 2 coudes a 45 aussi sur le tubage en 150
Arrivée fait frais vide sanitaire
Parfois il n'y a plus de tirage l'hiver on galère il faut ouvrir le cendrier..et le conduit est bien sale
Je ramone en janvier et septembre
On hésite a refaire un tubage tout droit
Qui nous permettra de moins galérer avec le poêle
Et dormir un peu plus sereinement
Ou moins de servir du poêle et mettre une clim réversible
Pour réchauffer le salon rapidement
Et si ça chauffée toute la maison c'est bien
On a des radiateurs a fluide mais ils ne servent presse avec le poêle
Chauffage au salon infracable mais idem on ne l'allume pas
Ça coûte trop cher
Qu'en pensez vous. ?
Dept : Doubs
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'une cheminée...
Allez dans la section devis cheminée du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de cheministes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les cheministes, c'est eux qui viennent à vous
Bonjour, Vous pourriez mettre une PAC AIR/AIR (clim reversible inverter) avec 2 ou 3 splits judicieusement placés. Peut-être une 3,5 kw restitués suffirait ou alors, une 5 kw.
ça chauffe quasi instantanément, et de ce fait, on peut bien ralentir le chauffage lorsqu'on s'absente, ce qui rajoute aux économies.
cela s'accorde bien aussi avec un poêle pour prendre le relai lorsqu'il s'arrête.
Avec 3000 ou 3500 euros tout installé vous devriez pouvoir l'avoir. Peut-être sans tous les gadgets dernier cri qui renchérissent le prix. Mais laisser sortir l'air à l'horizontale et ne pas le diriger vers le bas, car cela peut déranger, et comme il s'agit d'un circuit recyclage d'air filtré, la température est homogène.
Ainsi vous serez moins esclave du poêle .
Env. 40 message Haute Loire
Comme la dit Larzac une climatisation réversible est l'idéal en intersaison pour un chauffage rapide et homogène.
Il faut veiller à la bonne implantation des split afin d'avoir une température homogène sur l'ensemble de la pièce.
Comme vous êtes en R+1 renseignez vous sur la faisabilité de l'installation car vous ne pouvez pas passer les réseaux dans les combles. Donc prévoir soit des saignée dans les places ou goulottes intérieur ou extérieure suivant l'implantation des pièces et des unités intérieur.
Dept : Haute Loire
Bonjour, En général on traverse le mur tout simplement. Si le bas est chauffé, le haut n'aura pas besoin de grand chose comme chauffage. et on peut avoir des radiateurs en appoint si nécessaire;
Citation: Parfois il n'y a plus de tirage l'hiver on galère il faut ouvrir le cendrier..et le conduit est bien sale
Et pourquoi ?
Bois pas sec ou fonctionnement au ralenti = feu couvé.
Il faut du bois sec (< 15-20% d'humidité) et en petite section 7x7cm max, allumer par le haut et tirage à fond lors de la première flambée C'est seulement à partir du 2 ième chargement qu'on réduit l'air primaire et air secondaire ouverte à 100%.
Ulyssesourd a écrit:Bonjour
Et pourquoi ?
Je sais bien..
Je fends beaucoup de bois
Allumage par le haut
Tirage a fond 1h
Je charge quand il n'y a plus que des braises
Tirage a fond encore un peu que ça prenne bien puis je mets a moitié
J'ai écrit que j'ai 4 coudes a 45° sur l'installation..
C'est peut être ça la cause nan?
Sinon pensez vous qu'avec une bonne PAC air air je puisse chauffer tout le bas?
Il fait souvent proche de zéro ici l'hiver
Mais plus de -20 comme avant
Dept : Doubs
 Pour avoir un meilleur tirage , il faut réduire le diamètre du conduit de fumée .
 254 mm intérieur , ça fait beaucoup pour un poêle que sort en 150 .
 Les coudes vont ralentir un peu la dépression , mais ce qui freine le plus c'est la colonne d'air frais à pousser
 dans le 254 mm .
 Si le poêle a une température de fumée basse , c'est encore plus difficile !
 il existe des thermomètres à poser sur le conduit , ça donne une idée sur le fonctionnement du poêle .
 Donc , le mieux c'est de tuber en 150 ou 180 .
 Pour le dimensionnement du conduit , il y a la norme EN 13 384-1 ou les abaques .
Dept : Maine Et Loire
Merci,
Le patron Jotul est passé regarder ça
Il a conclu la même chose, avec ce conduit difficile d'avoir un bon tirage
Il me conseille aussi d'aller chercher l'arrivée d'air frais directement dehors au lieu du vide sanitaire
Il faudrait que je fasse ça en PVC 125mm
Il me dit que c'est peut être trop humide
Et le conduit il m a fait un devis
Donc le conduit serait en 150mm
Tout droit, environ 4m pour arriver au dessus du faitage
Vu qu'il sortirait sur le bas du toit, il installé 2 gros câbles rigides
Devis de 2000 euros tout rond installé avec une plaque de plafond sur mesure pour cacher le trou de l'ancien conduit
La PAC ça fait un moment que j'y pense..
Pour l'Inter saison ça doit être génial
Mais je veux pas investir 3500 euros pour m'en servir 3 mois..
Il faudrait que ça chauffe vraiment bien, et que ça soit économique
Que le bois ne serve que les jours les plus froids
Je sais pas trop quoi en penser
Dept : Doubs
 2000 euros pour 4 ml de haut en isolé ...c'est cher !
 Normalement vu le diamètre du conduit , un tubage en 150/157 passe largement .
 S'il possède le logiciel de calcul , il verra que ça passe !ce n'est pas les deux coudes qui vont poser problème .
Ou ça fait des sous 2000 euros c'est sur
Mais si il faut passer par la..
Un tubage souple en 150/157?
J'aurai toujours 2 coudes dans le conduit
Plus 2 coudes chez moi pour rapprocher le poêle du mur
Dept : Doubs
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 15h31
Photos de cheminées
Photos de cheminées
