Prises RJ45 murale non fonctionnelles Résolu
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 400 fois
Bonjour, en naviguant un peu sur cette partie du forum je vois bien que mon soucis est récurent, cependant malgré mes lectures je n'ai pas trouvé de solution a mon soucis, soit les sujets finissent sans suite soit le problème est différent du miens.
Je viens d'acheter une maisons, malheureusement les prise RJ45 ne fonctionnent pas, ou je ne sais pas les utiliser.
Actuellement j'ai donc une box qui est bien sync, si je branche un câble RJ45 de la box au pc tout fonctionne, mais si je branche la box au boitier Schneider et le câble ethernet d'une prise murale au pc cela ne fonctionne pas, j'ai essayé toutes les prises murales, j'ai testé plusieurs câble ethernet pour brancher la box au boitier Schneider.
En photo voici une prise murale
Voici une prise du boitier, en l’occurrence celle qui est censée être relié a la prise murale du dessus.
Et voici le boitier, le câble ethernet jaune est celui que j'utilise pour relier la box au boitier, les noirs non branchés sont ceux fournis de base (d'ailleurs, seul un câble bleu y est sertie, c'est normal ?)
Si d'autres informations peuvent vous être utiles merci de m'en informer, en espérant trouver une solutions, merci à vous.
Ne vous prenez pas la tête pour la réalisation d'un cablage informatique...
Allez dans la section devis câblage informatique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de éléctriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les éléctriciens, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-126-devis_cablage_informatique.php
Membre utile Env. 600 message Cote D'or
Et entre le la prise murale et le PC, vous utilisez quel type de câble ? (le même que le jaune ?) Pas le noir que l'on voit sur la photo ?
Par contre, le câble qui passe dans les murs ressemble à du grade 1...fonctionne, mais limité au 100Mbit/s en débit réseau.
le branchement des prises semble cohérent. peut-être vous procurer un testeur de prises RJ pour vérifier la continuité.
Dept : Cote D'or
La box est branchée en direct sur le DTI ?
Si oui cela devrait fonctionner, pas forcément avec un super débit, mais cela devrai fonctionner
Ils vont où les câble noir ?
Carminas
Dept : Cantal
Bonjour, pour relier la prise murale au pc j'utilise un Câble ethernet RJ45 cat5 (celui la pour être exacte: https://www.amazon.fr/gp/product/B001TH7GVO/ref=ppx_yo_dt_b_[...]itle?ie=UTF8&psc=1)
Pas de soucis pour la limite, je suis a ~20Mbits/s et j'ai pas forcement besoins de plus.
Je verrais pour un testeur mais quelle sont les chances que les 4 câbles muraux soit défectueux ? merci.
La box est relié en DTI car c'est la seul qui fonctionne, la prise DSL ne fonctionne pas, les câbles noir était par défaut dans le boitier et servent a brancher la box et les câbles muraux en ethernet, mais que ce soit avec ces câbles la ou d'autres cela ne fonctionne pas
Effectivement toutes les prises défectueuses, ça semble beaucoup, mais justement est-ce que vous êtes sûr que le repérage est bon et que les deux prises utilisées sont reliées au même câble ? test à faire :
- laisser le Pc branché au mur et essayer toutes les prises une à une vers la box.
Dept : Cote D'or
Membre utile Env. 800 message Saone Et Loire
Une honte de mettre encore du simple cable telephone de nos jours
Dept : Saone Et Loire
dam71 a écrit:Une honte de mettre encore du simple cable telephone de nos jours
Il a acheté la maison, on ne sait pas de quand elle date. Peut-être qu'au moment où elle a été construite, c'était un avant-gardiste avec un VDI mais qu'il n'y avait que ce type de câble ^^
Dept : Cote D'or
Membre utile Env. 500 message Essonne
Hello,
Je ne vois pas bien ce que vous appellez VDI ?? sans aller jusque là déja un réseau Ethernet fonctionnel cela serait déjà pas mal.
1/ Vos fils n'ont pas le bon code de couleur , donc ce ne sont pas des câble réseau mais téléphoniques
2/ Pas étonnant que cela ne fonctionne pas si en plus les broches 1 à 8 d'une extrémité ne sont pas reliées aux broches 1 à 8 correspondantes du socket a l'autre extrémité.
Le vainqueur qui a câblé cela devrait se reconvertir ou se former ..
Faut repasser du câble cat5e minimum et recabler les sockts RJ45 correctement ..
A plus
Patrick_91 a écrit:Hello,
A plus
1/ ils ont le code couleur du grade 1
2/ même si ce n'est pas le branchement "conventionnel" les broches entre les côtés correspondent pour moi, non ?
Dept : Cote D'or
C'est le même branchement de chaque coter? si oui ça devrais fonctionner si tu alimente bien tes prises avec ta box ou un switch brancher au reseaux
par contre le mieux c'est de remplacer le cable
Vous trouverez sur internet des testeurs de RJ45 pour pas cher.
Exemple :
https://www.amazon.fr/gp/product/B00L313XS6/ref=ox_sc_saved_[...]2I5CK6PY6RPTO&psc=1
Ce n'est pas de la grande qualité, mais pour un usage ponctuel cela suffira.
Carminas
Dept : Cantal
Membre utile Env. 800 message Gers
J'ai exactement le même testeur, et ça permet de connaître la paire qui débloque, et qui du coup te fais passer ton réseau gigabit en 100 méga
Dept : Gers
Ou même en 10 Mb/s des que le lien est un peu long  ...
Citation: 1/ ils ont le code couleur du grade 1
On se moque du grade truc machin cela ne sert a rien. Pour Ethernet c'est mini du câble cat5e ou cat6, dans cecas pas de probleme de câblage ni de performances ...
Oui le testeur de câblage est fort utile, un vingtaine d'Euro ou moins en Grande surfaces ..
A plus
Vos câbles permettent de tout façon d'alimenter votre box en la plaçant dans n'importe qu'elle pièce.
Faites le test suivant :
- relier avec un cordon femelle/femelle le DTI et une des prises du boitier Schneider
- branchez votre box sur la prise associée dans la pièce située à l'autre bout du câble.
Cela doit fonctionner parfaitement.
Cela démontre que la paire téléphone est bien raccordée
Vous pouvez faire le test pour chaque pièce.
Si tout est correct c'est que la partie réseau du câble n'est pas bonne
- soit comme le dit Patrick, parce que le câble n'est pas de qualité suffisante
- soit par qu'il y a des paires mal raccordées
Carminas
Dept : Cantal
Merci a tous pour votre participation, pour répondre a certaines questions :
La maison a était construite en 2013.
En ce qui concerne le testeur j'ai fait plusieurs magasins (Bricomarché, Mr Bricolage et brico dépot) mais pas en rayon.
Pour le dernier message de Carminas je me posais justement la question et oui ca fonctionne ! j'ai bien internet de cette manière et a vrai dire c'est même mieux que d'avoir la sortie ethernet, j'aurais pas a me cassé la tête a comment mettre la box proche de mon compteur.
Cependant le débit est il limité de cette manière ? Ma ville devrait passer en fibre l'année prochaine je pourrais en profitait ?
Plus haut il a était mentionné que brancher sur DTI test réduit le débit, comment faire autrement ? sur mon boitier DTI j'ai une prise DSL et 4 prise téléphone, mais aucun synchronisation depuis ces sorties.
Si vous avez une idée, merci !
Citation: "Plus haut il a était mentionné que brancher sur DTI test réduit le débit, comment faire autrement
Non, , prolonger l'arrivée adsl avec un câble tel ou réseau fait tomber le débit bien sur, c'est pour cela qu'il vaut mieux se connecter au DTI (sortie DSL) directement et mettre la box au plus près. Sur la prise Test cela donne le même résultat (en principe)mais si cela va plus vite c'est que la ligne qui prolonge la connexion a partir de la prise DSL pose problème.
Il faut retirer tout le câblage téléphonique inutile , le résultat avec le même câble doit être
le même sur la prise dsl ou la prise Test.(a tres peu de chose pres)..
La prise Test est faite pour les Test de ligne c'est pour cela qu'il na faut pas l'utiliser en permanence.
A plus
En cache depuis avant-hier à 22h53
Devis cablage informatiqueArtisan
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
