Aide pour ferrailler mon mur
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 8.867 fois
Env. 400 message Indre Et Loire
Je m'excuse a l'avance de la "masse" de questions mais je suis inspiré ce soir....merci d'avance
Je vais bientot couler les fondations de mon mur de cloture.
Les fondations feront 50cm x 30cm avec une semelle symetrique 15x35 comme ferraillage.
Le mur fera 1m50 ou 1m60 de haut.
Je vais placer des epingles tous les 2m50 ou 3m pour faire des poteaux avec des parpaings d'angle.
1) Comment je fais pour calculer la distance entre les fers verticaux?
Je comptais mettre au debut a coté de la fondation 1 bloc d'angle puis 4 blocs "normaux" et 1 autres bloc d'angle........dois je ajouter 1 ou 2 cm entre chaque bloc pour prevoir les joints?
2) Je compte aussi faire un ferraillage horizontal à 1m. Dois je le mettre à 1m ou carrement au sommet à 1m50?
3) Je vais aussi faire un joint de dilatation (mur de 20m). Comment dois je mettre mon ferraillage de chaque coté du joint? Je comptais faire comme sur le croquis.....trop ou pas assez?
4) Ou dois je faire ce joint sur mon mur de 20m? au milieu?
5)Quel espace dois je laisser pour mon joint entre les blocs? Existe t il des joints plastique comme pour les dalles?
6)Je compte aussi couler ma fondation d'un bloc avec le seuil du portail, dois je augmenter la hauteur de beton au niveau du seuil ou faire quelque chose de particulier? (par la suite une toupie de beton passera dessus)
7) Je mettrai des blocs pilier pour mon portail mais j'ai du mal à voir la liaison entre les blocs du mur et le pilier s'il y en a une.
Je pensais finir en appui contre le pilier avec des blocs d'angle pour faire un poteau ...
Y a t il des choses que j'ai oubliées?
Attention à la fougue de l'innocence
Dept : Indre Et Loire
Il faut faire un joint de dilatation tous les 6 m environ .
Pour le joint , mettre entre les 2 agglos un polystyrène de 2 cm.
Maître d'oeuvre - CSPS
Et apres comment je traite ce joint?
Je mets simplement du crepis dessus ?
Sinon jpaul, as tu remarqué des erreurs dans mon raisonnement?
oui juste le crepis
il va fendre un peu mais pas le mur
perso je pose les ferailles a peu pre ou elle doive etre et ensuite je casse les blocs.
je ferais le chainage en haut c'est plus simple si tu dois faire une arase pour avoir le mur bien plan.
Comme jf, le chaînage horizontal dans le dernier rang.
Dois je faire comme sur mes schéma et mettre un poteau de chaque coté de mon joint de dilatation?
Comment je fais arriver mon mur contre le pilier....comme ca ou en terminant par un poteau?
2cm de joint.....veut dire que je risque d'avoir le crepis qui craquelle ou se fissure sur 2cm de large? ca fait beaucoup non?
Il n'existe rien pour que cela fasse joli?
OUI
contre le pillier je le colle juste au mortier, je ne fait pas de poteaux contre le pillier.
tu risque d'avoir une petite fente longiligne au droit du joint c'est tout.
Sinon tu auras une lezarde en escalier.
En cache depuis aujourd'hui à 06h04
