Montage piliers portail entre murs existants
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 231 fois
Suite à la disparition de mon compte précédent, plus utilisé depuis longtemps il est vrai, je viens d'en créer un nouveau..
Bref, venons en aux faits
Je dispose d'une allée de 3.9 m de largeur et de 6.5 m de longueur, située entre mon mur de clôture et le pignon de mon habitation.
Je souhaiterai installer un portail au bout de cette allée, et donc entre ces 2 murs existants. J'envisage de monter mes piliers en élément préfabriqués à ferrailler et remplir de béton, de section 26x26 ou 30x30 cm, qui seront ensuite à enduire avec les autres murs déjà existants. Je compte prévoir le passage de gaines en vue d'une future motorisation.
Pour conserver la largeur de passage la plus grande possible, je souhaiterai "coller" mes piliers contre les 2 murs déjà existants. Je réaliserai par la suite moi-même le portail sur-mesure en tube acier carré 40x40 mm.
Je me pose principalement 2 questions concernant cette réalisation:
- comment ferrailler et couler mes fondations pour ma longrine et piliers si je tombe sur les fondations des murs déjà existants?
- comment éviter l'apparition de fissures entre piliers et murs sur le futur enduit?
Merci d'avance pour votre aide
Quelqu'un pour me conseiller svp?
Membre utile Env. 800 message Gers
Pourquoi ne pas monter le portail directement sur ton mur de clôture et ton pignon ? Vu que tu fais du sur mesure, tu maximise ton passage.
Et je trouve qu'esthétiquement parlant, mettre des poteaux collés a un mur ça fait moche
Dept : Gers
Bonjour Kika,
J avais également pensé à cette solution, mais j ai des doutes sur la stabilité dans le temps si l'ensemble n est pas solidarisé.
Julien
Je pense que les gonds fixés dans un mur tiendront mieux que fixés dans un poteau qui, lui, n'est pas fixé
Dept : Gers
Dans le mur de l'habitation peut-être, mais dans le mur de clôture j'ai un doute..
Et l'intérêt de la semelle + piliers est que l'ensemble est solidarisé.. mais peut-être que je me trompe..
Aussi, les piliers me permettent d'intégrer les gaines et d'y fixer la future motorisation.
Du coup, les questions de mon premier messages restent en suspens
Je vais tenter de reformuler
Est-il préférable d'ancrer les futurs piliers de portails dans les murs existants (scellement chimique de fers à béton dans les murs existants, puis pliés en équerre et scellés dans le béton des piliers)?
Ou ne pas les ancrer et laisser un espace (1 cm ?) comblé au mortier?
Merci d'avance
Giuliano44 a écrit:Bonjour à tous,
Merci d'avance
En cache depuis le mercredi 17 décembre 2025 à 11h40
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
