Quel sorte de bois pour isoler un plafond ?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 157 fois
Env. 20 message Reunion
je voudrais isoler le plafond d une pièce de ma maison, sorte de buanderie, c 'est la dernière pièce qui n 'est pas isolé.
je viens d acheter de la laine de roche et il me reste des planches de contreplaqué de 9mm.
Est ce que selon vous le contreplaqué est une bonne idée ?
surtout est ce qu il  faut mettre mettre  un contreplaqué hydrofuge ? car celui que j ai ne l'est pas ... ou un contreplaqué classique fait bien l affaire ?
merci pour vos conseils
Dept : Reunion
en principe, buanderie = hygrométrie assez importante du local , donc produit hydrofuge
fortement recommandé.
Prévoir également une bonne ventilation du local.
Cdt
Bonjour, la pièce a une grande baie vitré qui sera souvent ouverte, la pièce n est pas du tout humide.
mais je me demandais en règle générale est ce qu un plafond dans une maison peut se faire sans forcement etre hydrophuge, ?
je pensais plutot a la pluie pour precision j habite a la réunion mon toit est en tole la charpente en IPN. le climat ou j habite n ai pas trés humide il y a juste une periode ou il pleut assez souvent,
Dept : Reunion
<Je pensais plutot a la pluie pour precision j habite a la réunion mon toit est en tole la charpente en IPN. le climat ou j habite n ai pas trés humide il y a juste une periode ou il pleut assez souvent, >
En principe la pluie, si la couverture tôle est faite correctement n'est pas un problème,
en métropole avec les couvertures tôles le problème c'est souvent la condensation qui
dans certains cas (humidité, température nocturne, .....) se forme en sous face de tôle.
Je pense que le plus simple est d'essayer de voir sur site avec des gens compétents
si ce cas de figure se reproduit à la Réunion.
Cdt
En cache depuis le samedi 03 mai 2025 à 12h36
