A partir de combien de pente n'avons nous plus besion ..
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 2.911 fois
Env. 100 message
Je suis en train de travailler avec le constructeur sur l'adaptation de la maison sur le terrain ...
Le technicien nous préconise une pompe de relavage ... Sad
Mais la personnne de l'agence (celle qui vends le terrain) dit que non..
Moi franchement j'en veux pas de pompe ... c'est clair ...
surtout que cela coute plus de 4000 euro ...
Donc a partir de combien de % de pente doit on mettre une pompe ?
En sachant que la maison serait à 18.70 de radier et que le radier de l'égout est à 17.96 et que la maison est à 35 m environ de l'egout ..
Pouvez vous m'aider ?
Merci d'avance.
bonsoir
heu le radier de l'egout je ne connais pas trp faudrait voir avec la chaise de ton egout, la hauteur precise de ton raccordement a l'egout et calculer la pente.
je suis passe a 0, 5 mm / m sur 200 m
moi non plus je ne voulais pas de pompes
mais cela implique une realisation vraiment soigneuse, un materiel efficace et des reagrds specifiques avec cunette.
Env. 500 message Ille Et Vilaine
Habituellement c'est 2%, mais ton syndicat d'assainissement peut t'obliger a avoir plus !
Dept : Ille Et Vilaine
Env. 100 message
Merci ...
avec les indications que je vous est fournis je suis à 2.5%
cela devrais le faire alors ..
Le technicien de mon constructeur veut un pompe mais moi non car 2.5% de pente cela devait aller non ?
sur 35 m en plus ?
qu'en pensez vous ?
l'achi du terrain dit que non lui (renseignement en mairie)
Env. 200 message Allier
Tu peux mettre 0.5% si tu veux, mais ce qui est sur c'est que tes tuyaux doivent etre bien posés et bien calés.
Posés des tuyaux à cette pente, necessitera un peu plus d'attention de ta part, un petit netoyage tous les ans ne sera pas de trop, pour eviter tous soucis.
Par contre en aucun ton syndicat d'assainissement peut t'obliger à mettre une pente minimale, c'est du domaine privée qui n'est depend que du proprietaire.
bon courage a+
Dept : Allier
Si c'était vrai ....
Je te rapelle que c'est eux qui récupere tout!
Env. 100 message
Netoyage ?
Comment on nétoie des tuyaux sous terre ... Sad
Demande à Sarko !
Env. 100 message
tu veux dire que tu prends un nain avec un carchère qui rentre dans tes tuyaux et qui netoie jusqu"a l'egouts ??????
Biggrin Biggrin Biggrin
Ouais en gros, mais juste le Kärcher suffira
Env. 100 message
ah ok .. c'est mieux ... et juste comme cela tu l'introduit ou le karcher ?
onfekoa a écrit:ah ok .. c'est mieux ... et juste comme cela tu l'introduit ou le karcher ?
Je repodrais bien quelque chose, mais.....
Dans un regard! Biggrin
Env. 100 message
hahahhahhahahaha oui je sais ce que tu aurais répondu mais ... je pense pas que cela y fasse grand chose...
Donc il existe un regard pour cela dans le vide sanitaire je pense c'est cela ?
aprés.
sur 35 M il te faut 3 regards si possible
1 au debut juste apres le VS
1 a la fin
1 au milieu
il existe un furet pour le karcher
Env. 100 message
Merci à toi .. mais encore une dernière question ...
Je serais en lot arrirère donc ... j'ai une voie d'accès en commun alors ou devront se situé les regards ?
a l'exterieur de ma propriété ?
sur l'acces public ???
Les regard ne seront il pas mis au moment la viabilisation ?
mon terrassien ne devrait donc mettre qu'un seul regard car je suis a moins de 8 m de mon portail ?
ESt ce que j'ai bien compris ?
Env. 3000 message Indre Et Loire
C'est à dire qu'il y a 74 cm de disponible.
Mais il faut compter,
au départ, la traversée du plancher + le coude = 35 cm (en fonction de l'épaisseur du plancher),
et à l'arrivée, tu ne peux pas te raccorder sur le fil d'eau de l'égoût ! Imaginons + 15 cm,
il te reste 24 cm de pente pour 35 m !
Ne prend pas les tubes PVC de base, que l'on colle, la pente mini est de 2 cm/m. Prend des tubes de série spéciale (je ne me rappelle plus la définition !) assainissement avec joint caoutchouc (voir les sites des founisseurs) qui autorisent une pente de 0,5 cm/m.
Il ne faudrait pas non plus qu'en cas de charge de l'égoût il y ait des refoulements chez toi ! Vérifie s'il est nécessaire de prévoir un clapet anti retour.
Autrement dit, fais le point avec le service assainissement ! C'est peut-être plus prudent.
On ne peut définir que ce qu'on sait construire, mais on peut nommer quoi que ce soit. Paul Valéry.
Dept : Indre Et Loire
Env. 100 message
Merci a toi du conseil ...
la maison sera sur evelvé de un rang de parpaing alors que la hauteur que j'ai donné est celle du sol ..
nous aurons donc plus de pente ...
Merci pour les histoire de clapet ..
et pour les regards il devront se trouver ou ?
En cache depuis hier à 02h11
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
