Branchement projecteur led extérieur Résolu
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 181 fois
Env. 60 message Bouches Du Rhone
Bonjour, je voudrais brancher 4 projecteurs led de 50 watt chacun ainsi que 4 projecteur led 100 watt sur le meme interupteur est ce possible et pour le fil est ce toujours du 3 fois 1,5 et au cas où puis-je rajouter des projecteurs en plus sur la même ligne.la longueur total de la ligne autour du jardin fait environ 300 mètres.
Sujet résolu !
Si je me met dans le cas le plus défavorable où les 600W sont au bout des 300m, cela fait une chute de tension de 10% avec du 1,5².
C'est trop, la norme dit 3% maxi
Avec du 2,5² on descend à 6%
Mais on peut supposer que vos éclairages sont répartis, donc il faudra connaitre les distances de chaque point d'éclairage et il est probable que cela passe avec du 2,5².
Par contre pas de problème pour le même interrupteur (2300W maxi).
La puissance que vous donnez est bien la puissance réelle des LED ?
Pas l'équivalent en incandescence ?
Carminas
Dept : Cantal
Oui ils sont répartie sur les 300 mètres et ils fonds 50 watt et 100 watt réel l intervalle et de une ligne en partant de l interrupteur 50 mètres puis 4 spot de 50 watt a intervalle entre elle de 20 mètres environ puis 50 mètre de de ligne 2 spots 100 watt a intervalle de 20 metres pui ligne 50 meters et spot 100watt a intervalle de 20 mètres en bout de ligne.
Je trouve 250m de distance cumulée et pas 300m (50+20+20+20+50+20+50+20)
Le calcul de chute de tension avec du 1,5² donne 5,7% et avec du 2,5² 3,4%
Le 2,5² est donc acceptable.
Carminas
Dept : Cantal
Merci pour vos réponses
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 21h47
