Chaudière à Pellet ou pompe à chaleur PAC ?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 303 fois
Env. 30 message Toulouse (31)
Je désire changer ma chaudière au fioul par une chaudière a pellet ou une PAC.
Mes caractéristiques :
180m2 ==> Volume 500m3
Département 31 (Toulouse)
Isolation par l'extérieure
Isolation des comble laine de roche 25cm
Double vitrage
Radiateur fonte donc je suppose HT
ECS : Ballon électrique de 300l
Consommation de fioul actuelle suivant les hivers entre 1100 et 1300 litres par an en chauffant à 19,5°.
Initialement j'étais parti sur une chaudière a pellet pour le prix de l'énergie et les perspectives d'évolutions du prix moins élevé que l'électricité.
J'ai fais faire deux devis pour le pellet :
Okofen :
17000 euros installé avec silo de 3T et Ballon eau chaude 300l
Aides : 3000 coup de pouce (okofen+etat) + Credit d'impot environ 3000
Donc au final 11 000 euros
Guntamatic :
20 000 idem que okofen avec 500 en moins d'aides
Donc au final 13 500 euros
Hargassner :
Je n'ai pas encore le devis
L'estimation de consommation en pellet juste pour le chauffage est de 2,3T
L'estimation de consommation en pellet pour l'ECS : 0,9 T (là je suis moins sure de moi)
Mais le technicien ma soumis l'idée de la PAC car selon lui :
Étant bien isolé je n'ai pas une gros besoin d'énergie et la PAC + Ballon thermodynamique pour ECS se prête mieux a ma configuration
Aussi il se demande si l'écart de prix entre la chaudière à pellet et la PAC à l'achat sera comblé par les prix des consommation.
Jusque là je n'ai pas trop d'inquiétude sur le fait que le ROI de chaudière pellet soit plus rapide que la PAC. Car je considère que le pellet prendra en moyenne 3,5%/an d'augmentation contre 6%/an d'augmentation pour l'électricité.
Par contre il a ajouter que la chaudière à pellet avait besoin de monter en température pour avoir un fonctionnement qui ne l'encrasse pas et il se demande si mon "faible" besoin en énergie n'encrassera pas la chaudière à pellet.
Qu'en pensez vous ?
Bonjour, ça fait je ne sais combien de post pour cette maison de Toulouse de 180 m2, et on tourne dans tous les sens...
Si vous tenez à une chaudière à pellets, il vaudrait mieux que vous déménagiez dans les régions de l'est ou bien en haute montagne où il fait très froid.
Une chaudière à pellets à Toulouse, c'est comme si on prenait un gros camion pour faire les courses au lieu d'une twingo..
Si c'était moi, je garderais la chaudière fioul tant qu'elle veut fonctionner, il est plus important de bien isoler (sans oublier de ventiler) que de changer d'énergie qui plus est de prendre une énergie qui n'est pas très adaptée au climat de la région. Quitte à mettre un bon poêle à pellets pour chauffer les pièces de vie, et compléter avec le mazout, en attendant. l'installation d'un poêle à pellets peut se faire avec évacuation ventouse : il suffit de traverser un mur extérieur. Il doit aussi y avoir des aides avec un poêle à pellets.
je n'ai pas compris : radiateurs en fonte je suppose HT. traduire HT merci
Mettre photos des radiateurs
Et si, avec une bonne isolation, on consomme peu d'énergie, on s'en fiche un peu qu'elle augmente. Et on ne pourra pas arrêter les augmentations des énergie, par contre on peut toujours essayer d'en consommer un peu moins.
Quand au cumulus, n'allez pas vous embêter avec un chauffe eau thermodynamique, ça fait du bruit, ça refroidit la pièce où il est placé, il y a des cartes électroniques à 300 euros qui ont la fâcheuse habitude de tomber en panne. c'est une usine à gaz pour rien.
On nous dit qu'il ne faut pas gaspiller l'eau, donc, c'est plus malin d'être économe, du moins d'éviter le gaspillage, et par là de consommer moins de kw que d'aller acheter un engin qui revient soi disant moins cher, pour se donner bonne conscience alors qu'on gaspille l'eau et l'eau chaude notamment.
La maison a-t-elle une VMC ? Voir s"il ne serait pas possible de mettre une VMc DF. même si cela a un coût.
Membre utile Env. 200 message Haute Savoie
Vu l'isolation de votre maison (bonne) et la faible consommation en fioul pour votre surface, si votre chaudière fioul fonctionne, alors gardez là si c'est uniquement pour faire des économies. Votre investissement de base (11000 à 13000 EUR) ne sera pas rentabilisé avant 20 ans si votre différence de consommation énergétique annuel (cout pellet / elec PAC - cout fioul) n'excède pas 500 EUR comme je le présume vu votre faible consommation fioul.
Par contre, si vous voulez améliorer l'environnement, là il faut choisir la PAC et non pas la chaudière à pellet qui rejette du CO2. Vu vos radiateurs haute température (l'idéal avec une PAC aurait été un plancher chauffant basse température), il vous faudra une PAC haute température, cela existe, mais c'est plus chère et le rendement par rapport à une PAC classique est moins bon, donc elle consomme plus. Il faut vous renseignez auprès d'un spécialiste de ce genre de PAC haute température, en fonction de vos radiateurs.
Mais dans ce derniers cas, les économies seront encore plus faibles.
Dept : Haute Savoie
Bonjour, dans ma maison, j'ai de radiateurs en fonte assez gros, et une chaudière à mazout. Mes radiateurs travaillent à une température faible, on ne risque pas de s'y brûler et on a facilement 21 ainsi.
Alors, si je mettais une PAC, je ne vois pas pourquoi je devrais la prendre à haute température puisque les radiateurs à peine tièdes chauffent ???
Au départ de la chaudière, on ne dépasse par 50°, on a la vanne 3 voies qui permet cette température assez basse sans abimer la chaudière qui, elle ne doit pas descendre au dessous de 60° me semble-t-il. ceci dit, ma maison est isolée, pas au dernier cri, mais isolée tout de même.
michelm74 a écrit:Bonjour
Bonjour et merci pour votre réponse.
Nous avons ITE + iso comble en laine de roche souflée en 25 cm + double vitrage et VMC Double Flux.
Je pense que nous pourrions presque passer avec une PAC BT alors...
Si je rajoute en plus de mes radiateurs en fonte (donc Haute Température) des radiateurs BT est-ce que ca peut faire en  sorte de diminuer notre température d'eau sortie de PAC ?
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 14h16
