Fuite d’eau sous évier après une coupure d’eau Résolu
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 243 fois
Env. 20 message Val De Marne
Je suis nouveau et je ne maitrise pas la plomberie.
Je suis en HLM et vers 16h je n'ai plus eu d'eau dans l'appartement. Deux heures plus tard, l'eau revenait mais sous l'évier de la cuisine, il y a un tuyau dans le vide (voir photo) l'eau coule énormément.
Je suis obligé de fermer l'arrivée d'eau générale.
J'ai beau serrer à fond ce tuyau sous l'évier, dès que je remets ouvert l'arrivée d'eau, l'eau coule par ce tuyau sous l'évier. Nous sommes samedi. Je ne peux pas avoir l'office HLM (et leur plombier??) avant lundi.
Cordialement,
PS : J'ai beau serrer à fond ce robinet sous l'évier, il y a toujours des gouttes qui tombent malgré la fermeture de l'arrivée d'eau. Je suis en panique pour cette nuit. Je ne sais même plus si je dois serrer vers la droite ou la gauche. Toute façon dans les deux cas, l'eau coule toujours.
PPS : après quelques minutes, il n'y a plus de gouttes qui tombent. Mais j'ai toujours le même problème dès que j'ouvre l'arrivée d'eau.
Dept : Val De Marne
Membre utile Env. 800 message Gers
C'est un robinet d'arrêt pour machine à laver ou lave vaisselle. Ce qui surprend, c'est que juste avant la coupure d'eau, ça ne coulait pas. Ou alors tu n'avais qu'une goutte de temps en temps. La coupure et la remise en route a pu éventuellement aggraver le soucis de goutte à goutte.
Le joint de tête de robinet doit être abîmé, soit pas un serrage trop important ou par une saleté qui s'est coincé a un moment. Si tu peux, mets un bouchon avec un joint en sortie de robinet pour le rendre étanche
Dept : Gers
Merci pour ta réponse, j'espérais avoir quelqu'un pour en parler.
Alors je suis dans cet appartement depuis 3 ans. J'ai placé un verre d'eau justement en dessous, car je me souviens il y a deux ans, il y avait de l'eau qui coulait (un peu) par cet endroit. J'ai juste resserré le robinet et aucun problème. Jamais d'eau dans le verre.
Oui ce qui est bizarre, ce que suite à la coupure d'eau, j'ai ce problème. Et l'eau coule énormément comme un vrai robinet si je rouvre l'arrivée d'eau.
Je ne dispose pas de matériel chez moi. Je peux aller chez Casto Créteil https://www.castorama.fr/ dimanche. Peux-tu me dire exactement que tu veux dire par mettre un bouchon. J'ai mis le lien du magasin si tu trouves tous les matériels nécessaires.
Dept : Val De Marne
Tu peux prendre un bouchon et un joint
Tu en auras pour quelques euros
Ça te permettra de tenir jusqu'au remplacement du robinet
[url=https://www.castorama.fr/10-joints-caoutchouc-pour-eau-chaude-20-x-27-mm/3356772791149_CAFR.prd][/url]
Dept : Gers
D'accord il suffit de mettre le bouchon juste en dessous avec le joint et c'est tout ? .
N'y a t il pas un risque de pression ? car l'eau va continuer à couler continuellement et ne pouvant pas s'évacuer j'ai peur que ça fasse exploser les tuyaux? Crying
Dept : Val De Marne
Ca agira comme si ton robinet était fermé, ou quand tu as un lave vaisselle ou lave linge branché dessus, ça ne risquera rien. Pense simplement a bien serrer le bouchon avec une clé plate ou une pince multiprise
Dept : Gers
D'accord je te remercie. Est-ce une solution provisoire ? tu parles de remplacer le robinet.
Je suis sur un autre forum  ICI [url=https://www.bricoleurdudimanche.com/forums/forums-bricolage/forum-plomberie/fuite-d-eau-sous-evier-apres-une.html#obj-491459][/url]
J'ai essayé d'enlever le croisillon mais il semble être bien fixé.
Dept : Val De Marne
[ltr][font=X-LocaleSpecific, sans-serif, Tahoma, Helvetica]
#s3gt_translate_tooltip_mini { display: none !important; }
[/ltr]
Dept : Val De Marne
Si tu ne comptes pas utiliser ce robinet, la solution du bouchon peut être permanente. Mais si tu comptes brancher un lave linge ou lave vaisselle, autant remplacer le robinet ou au moins le joint de tête ou la tête.
Je viens de voir ton post sur l'autre forum, c'est normal que tu ne puisses rien démonter a la main, le croisillon est fixé avec une vis (cachée sous une "pastille"). Une fois le croisillon démonté, tu peux démonter la tête si tu veux remplacer le joint.
Dept : Gers
En effet, je ne compte pas utiliser de lave vaisselle. Je vais dès demain acheter le bouchon et le joint.
Je te remercie pour l'aide apporter.
C'est étrange le lien entre cette coupure d'eau (un samedi après midi en plus donc pas d'ouvrier normalement) et ma fuite sous l'évier.
Je vais quand même en référer à l'office HLM. J'espère devoir ne rien payer. Ça me gène de ne pas enlever ce croisillon tu utilises quel matériel pour ça ?
Dept : Val De Marne
Pour faire sauter la pastille, un petit tournevis plat, et ensuite c'est souvent une petite vis cruciforme
Dept : Gers
Pour la coupure, il a pu y avoir un soucis dans le quartier, et le concessionnaire peut effectuer une coupure le temps des réparations
Dept : Gers
Sinon j'ai testé le croisillon en appuyant fort dessus. Et ça semble bloquer complètement l'eau.
Et je constate aussi que sur l'arrivée d'eau des petites gouttes tombent quand je l'ouvre. Est-ce que les travaux ont pu poser des problèmes genre ils ont mis une pression trop importante qui a abimé les tuyaux ?
Je peux demander des réparations à leur charge (de l'HLM) ?
Dept : Val De Marne
Bon merci Kika-75 j'ai posé le bouchon en mettant un joint dedans. (un seul joint à l'intérieur du bouchon femelle suffit ? c'est vendu par paquet de dix).
Sinon le bouchon vendu n'est pas neuf ; ça se voit il a quelques coups de clé.
Demain je vais voir l'office HLM car j'ai un autre problème depuis début septembre : je n'ai qu'un filet d'eau chaude alors que pour l'eau froide j'ai une pression normale. J'ai lu que le chauffe eau est entartrée. Je demanderais qu'il fasse les réparations. J'imagine que c'est à leur charge.
Bon dimanche
Dept : Val De Marne
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 19h58
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
