Peut-on remplacer un disjoncteur de branchement sans l'intervention d'Enedis ? Résolu
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 297 fois
Env. 100 message Calvados
Bonjour à tous
j'ai un petit questionnement sur un chantier où j'ai prévu le remplacement du tableau en conservant l'ancien DB 500 mA (qui ne pose pas de problème particulier à part le fait d'avoir 35 ans )
Le soucis c'est que le client me dit qu'un autre électricien prévoit le remplacement du DB en plus du tableau et que je dois lui prévoir cela dans mon devis .
Je lui dis, pas de problème, mais qu'il faudra prévoir une intervention d'Enedis pour une coupure temporaire ( donc surement des frais supplémentaires à sa charge )
Suite à la réception de mon devis complémentaire ( DB + platine ) , le client me dit que l'autre électricien n'a pas besoin qu' Enedis réalise une coupure momentanée et ne compte aucuns suppléments ( à part le DB et la platine ) !
A votre avis , comment fait-il ?
Travaille t'il sous tension et il possède des scellés pour le capot ( coté amont ) ?
Il a des dérogations pour intervenir dans les coffrets Enedis ?
Cela reste un grand mystère pour moi !!
D'avance merci pour vos éclaircissements .
Dept : Calvados
Membre utile Env. 800 message Gers
Le problème n'est pas de travailler sous tension (des habilitations existent pour ces cas de figure). Par contre, le DB ne doit en aucun cas être déposé/reposé sans coupure EDF, pour une question de sécurité, et parce que le DB est plombé côté alimentation. C'est dangereux et illégal d'y toucher.
A moins que l'autre élec fasse n'importe quoi (et donc ses compétences peuvent être mises en doute)
Dept : Gers
Bonsoir Kika 75
merci pour votre réponse , cela confirme ma première impression .
J'avais un doute sur le fait que certains artisans électriciens seraient officiellement " habilités " par Enédis pour intervenir en amont sur leurs armoires dans un cas comme celui-ci .
Donc apparemment, cet électricien prendrait le risque de remplacer le DB sous tension et aurait des scellés d'avance pour remettre sur le capot amont du DB !
Je ne vois pas d'autres alternatives ! ( à part peut-être , d'être pote avec un agent de chez Enedis )
Biggrin
Encore merci pour votre avis
Dept : Calvados
Les scellés EDF ne sont pas en vente libre. La pince utilisée pour sertir le scellé possède une identification pour savoir qui a fait quoi
Dept : Gers
Membre utile Env. 600 message Essonne
Il n 'existe pas d'habilitation pour les electriciens "privés" pour travailler sous tension.
Au mieux, il existe une habilitation pour travailler au voisinage de la tension, mais pas sous tension et heureusement.
Il est interdit de déposer / remplacer le disjoncteur abonné soi même. Et c'est même con de le faire car quand il est HS Enedis le remplace gratuitement ...
Tu peux donc préciser à ton client que si l'autre électricien aime mettre sa vie en jeu c'est son problème ... mais que si il meurre il faudra qu'il explique à Enedis ce qu'il s'est passé et se justifie de vouloir démonter un matériel qui n'est pas sa propriété.
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 09h18
