Quelle protection contre la pluie pour pergola alu
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 282 fois
Env. 40 message Cher
j'ai une pergola en alu avec toile rétractable.
cette pergola est posée sur la terrasse qui a sa pente réglementaire (1 cm par mètre).
Ce que je cherche est de faire une sorte de toit pour la pluie mais qui soit transparent.
Mon problème est que tout  ce que je lis indique une pente de 10% et c'est la que je coince ...
Auriez vous une idée pour faire un "toit" ??
Polycarbonate ---> pente de 10%
Bache ---> j'ai peur qu'elle se creuse et forme des poches d'eau au risque de, peut être, déformer quelque chose..
 Merci a toutes les bonnes ames charitables qui pourront m'aiguiller...
Dept : Cher
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'une pergola...
Allez dans la section devis pergola - carport du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-133-devis_pergola.php
Si je comprends bien, les montants verticaux de la pergola sont posés sur la terrasse.
La différence de hauteur entre les poteaux accolés à la maison et ceux en bout de pergola suivent donc la pente de la terrasse de 1cm/m.
Rien ne t'interdit de poser comme tu le souhaites des plaques de polycarbonate, mais au préalable il faudra un cadre pour les fixer et ce cadre devra être surélevé côté maison pour arriver à pente préconisé de 10cm/m.
Mais cette toile rétractable, elle a quelle pente ? ; et elle n'est pas prévue pour être étanche ???
C'est une pergola posée par un pro ?
Une photo ?
JC
alors pour répondre a la question cette pergola n'est pas adossée
au mur de la maison car mon mur a un décrochement et 2 pentes inversées
voici une photo
Dept : Cher
Ok, je voyais pas l'implantation ainsi.
mais alors, sans rien chambouler, juste en passant les montants horizontaux par dessus le montant qui est parallèle à ta baie vitrée, ça devrait suffire pour faire une pente convenable pour ta bâche actuelle !
Je ne pense pas que cela marchera   il est  vrai que la photo n'est pas très explicite... en voici une  (d'un site) qui sera peut être plus parlante, ou alors je n'ais pas compris la démarche
Dept : Cher
Ouais ça marche pas, il y a les supports des tubes de la bâche...
sinon rehausser les 2 poteaux ! (ou faire un petit massif béton pour chaque support)
Oui je pensais aussi a réhausser 2 poteaux ... faut que j'y réfléchisse par rapport au carrelage..
merci pour ton aide
Dept : Cher
Mais au fait, qu'est-ce qui ne convient pas dans ta pergola actuelle ?
l'eau doit bien s'évacuer puisque cette pergola est posée dans la pente de ta dalle terrasse !
sinon cette platine plutôt que des plots béton
Ce qui ne va pas c'est que comme la toile n'est pas entièrement tendu (du aux barres de maintient), alors l'eau s'accumule dans les plis, et je ne suis pas sur que cette toile dur dans le temps s'il est trop exposée aux intempéries.
Dept : Cher
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 11h42
Devis pergolaArtisan
Devis pergola
16 idées de salons de jardin
