Dalle béton ou hourdis comme plancher Résolu
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 320 fois
Env. 30 message Bordeaux (33)
en pleine rénovation, nous voulions refaire le plancher bois au dessus du vide sanitaire.
On a tout démoli mais quand on a vu l'état du bois (zone très humide), on a décidé de passer au béton pour avoir quelque chose de pérenne.
On a demandé un devis pour un hourdis (20 000 euros HT) pour 160m2 ... on trouve ca hors de prix.
Du coup, on se demande, histoire de faire baisser la douloureuse, si on ne peut tout simplement pas remplir l'espace de béton (hauteurs entre 50 et 80 CM) sachant qu'il ne reste que les murs de la maison.
Les photos vous donneront une idée du chantier.
Merci par avance pour vos réponses.
De : Bordeaux (33)
j'éviterais le béton pour une question de poids et également pour les soucis d'humidité :
si elle est bloquée par le béton, elle ira en périphérie et remontera dans les murs.
voir peut-être pour combler en granulés légers type argile ou Pouzzolane ...
le plancher hourdi à ce prix, c'est fourni-posé ?
Merci pour la réponse
Disons qu'il n'y aura pas de soucis de poids car il serait coulé directement sur le sol existant qui est de la terre.
Je disais très humide mais j'y suis peut-etre allé un peu fort ... c'est humide et donc l'espérance de vie du bois est du coup moins grande.
20 000 euros HT = matériel + pose
De : Bordeaux (33)
Béton = +- 2500kg/m3 => entre 1T et 1.2T /m² ...
... sur le sol existant -un peu humide- et "contre" les fondations, si fondations il y a...
0,5m x 160m² = 80m3  .... à +- 120€/m3 ...
pouzzo (1T = 1.8m3) +- 25€/T    ... (tarif avec livraison proximité)
à vos calculettes Smile
Merci beaucoup elisa21 ... je sors la calculette Laugh
De : Bordeaux (33)
Quel intérêt de remplir en béton?
Il faut tout simplement faire un dallage : Fond de forme avec du tout venant compacté et 12 cm de béton.
Maître d'oeuvre - CSPS
Bjr jpaul,
pour etre au niveau des fenetres et portes existantes ... sinon on sera en dessous.
jpaul a écrit:Quel intérêt de remplir en béton?
De : Bordeaux (33)
Ok mais il ne faut pas mettre 50 cm de béton, cela ne sert à rien.
En cache depuis le lundi 08 décembre 2025 à 19h39
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
